compteur td sur xtd
Voiturix
Re: compteur td sur xtd
Message par Voiturix »
Le full-luxe, ce sont les jauges d'huile (pression et température) ?
Le semi-luxe, pas de jauges d'huile ?
adrec
Message par adrec »
Voiturix a écrit :Le full-luxe, ce sont les jauges d'huile (pression et température) ?
Yes, that's it !
raouldu13
Message par raouldu13 »
la sonde se trouve juste au dessus du filtre à huile (sonde cylindrique avec un capuchon blanc et une cosse au milieu), est ce celle la ?
205 GTI
adrec
Message par adrec »
Oui :bien:
Ton moteur est tellement encrassé que j'ai mis 10 secondes avant de voir la sonde :gene:
raouldu13
:lol: je sait il est un TOUT petit peu sale, donc il faut que je devisse la cosse est la mette direct a la masse si le voyant stop s'alume je fait quoi? si le voyant ne s'allume pas je fait quoi?
le voyant de surchauffe LDR et pression d'huile sont respectivement en haut a droite et a gauche sur mon compteur c'est sa?
205 GTI
adrec
Message par adrec »
raouldu13 a écrit :le voyant de surchauffe LDR et pression d'huile sont respectivement en haut a droite et a gauche sur mon compteur c'est sa?
Possible, je n'ai pas ce type de compteur mais les voyants sont assez explicites.
raouldu13 a écrit :il faut que je devisse la cosse est la mette direct a la masse si le voyant stop s'alume je fait quoi? si le voyant ne s'allume pas je fait quoi?
Il n'y a rien à dévisser. Il suffit de débrancher le fil qui est sur la sonde et de le faire toucher la culasse (en gros la masse après un bon GROS nettoyage :mrgreen: ).
Normalement les voyants STOP + pression huile doivent s'allumer.
Si un sur deux s'allument, il doit y avoir une ampoule de grillée
Si aucun des deux s'allument, il y a un fil de coupé dans le faisceau ou une cosse très oxydée.
raouldu13
::d ok ok heu je ferais cela ce week end et te :bien: tien au courant
205 GTI
Voiturix
Yes, that's it !
Grazie !
basto
Message par basto »
Autant pour moi je parlais du compte tour essentiellement car c'est ce qui m'intéressait le plus :-) Effectivement pour le reste je ne sais pas, je ne sais même pas si la voiture est câblée pour la T° du ldr. Pour l'instant ma jauge ne décolle pas, mais est-ce que j'ai la sonde au moins ? Je ne sais pas..... Si vous savez où la trouver d'ailleurs je suis preneur
205 Junior - 237000kms
adrec
Message par adrec »
basto a écrit :je ne sais même pas si la voiture est câblée pour la T° du ldr. Pour l'instant ma jauge ne décolle pas, mais est-ce que j'ai la sonde au moins ?
Oui, c'est pré-câblé mais la sonde n'est pas présente. Il faut remplacer l'écrou "bouchon" au sommet du boîtier du thermostat par la sonde et connecter la cosse rouge de mémoire.
basto
Message par basto »
A oui effectivement il me semble avoir vu cet emplacement au niveau du thermostat, directement accessible par le dessus, enfin quelque chose facile d'accès :) Il y a des codes couleurs au niveau des sondes ou pas ? Par exemple bague rouge pour les sondes de T° LDR, bleue pour les T° huile etc... Histoire que je puisse me repérer facilement à la casse.
adrec
Message par adrec »
Moi, ma sonde a une bague rouge.
basto
Message par basto »
Ok merci adrec je vais regarder ça. Et donc à côté de l'emplacement tu avais un câble prêt à être branché ?
basto
Message par basto »
adrec
Message par adrec »
Le câble n'est pas forcément "juste à côté" du trou mais au niveau de l'arrivée du faisceau sous la boîte à air.
