Bon j'ai vérifier avec le StartPilot, pas de prise d'air au niveau de la semelle du carbu, ni sur ces joints, et la durite du bas du carbu est en bonne état pas de prise d'air non plus !
Sa peut venir de mon module d'allumage qui pourrait faire des coupures ?
Probleme avec 205XS, Broutage a bas régime, trou...
Wilfried27
Re: Probleme avec 205XS, Broutage a bas régime, trou...
Non.Wilfried27 a écrit :Sa peut venir de mon module d'allumage qui pourrait faire des coupures ?
Prises d'air ou mélange trop pauvre, c'est tout.
Mais plutôt prise d'air.
La capsule est neuve ou d'occasion ?
Wilfried27
Oui capsule neuve !JPB a écrit :Non.Wilfried27 a écrit :Sa peut venir de mon module d'allumage qui pourrait faire des coupures ?![]()
Prises d'air ou mélange trop pauvre, c'est tout.![]()
Mais plutôt prise d'air.![]()
Donc prise d'air.Wilfried27 a écrit :Oui capsule neuve !JPB a écrit :Non.Wilfried27 a écrit :Sa peut venir de mon module d'allumage qui pourrait faire des coupures ?![]()
Comme ici.
Wilfried27
ça peut venir d'un des 2 joints du collecteur d'admission ? (entre la culasse et le collecteur) ou pas ?
car j'arrive pas a pulveriser a l'envers sur le dessous du collecteur, donc peut etre que la prise d'air vienne de la ?
C'est dur a sortir le collecteur d'admission ? faut vidanger le LDR ?
Oui une prise d'air à l'admission se situe obligatoirement entre le carburateur et la soupape d'admission.
Perso, ça m'étonnerait que le collecteur ne soit pas étanche au raccord avec la culasse.
A moins qu'il soit déserré.
Wilfried27
bah je sait pas peut etre que le joint est mort ?JPB a écrit :Oui une prise d'air à l'admission se situe obligatoirement entre le carburateur et la soupape d'admission.
Il n'y a pas de joint à cet endroit. Juste de la pâte.
- Miniman 08
si cela a déjà été refait, tu peux y trouver un joint.JPB a écrit :Il n'y a pas de joint à cet endroit. Juste de la pâte.
sur mon cab, j'ai mis un joint dispo sur les sites de vente en ligne de pièces voitures genre oscaro.
Wilfried27
wé sur oscaro il vende les joints !JPB a écrit :Il n'y a pas de joint à cet endroit. Juste de la pâte.
