niveau de liquide de refroidissement qui baisse
stgwada
Re: niveau de liquide de refroidissement qui baisse
Message par stgwada »
quand la voiture ne bouge pas le niveau ne bouge pas
205 GR
Neiluj205
Message par Neiluj205 »
Moi il bouge même à l'arrêt... pourtant impossible de voir d'où provient la fuite ...
205 GR
radzinsky
Message par radzinsky »
Neiluj205 c'est arrivé sur la mienne cela provenait du petit bouchon de vidange du radiateur sa ne se voit presque pas
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
Neiluj205
radzinsky a écrit :Neiluj205 c'est arrivé sur la mienne cela provenait du petit bouchon de vidange du radiateur sa ne se voit presque pas
Oui j'ai exactement le même problème merci de ton coup de pouce, sa doit être le joint de mort car j'ai essayé de resserrer mais sa fuit toujours...
Donc j'ai trouver mes deux fuites du liquide plus qu'à les réparer .
Le bouchon de vidange et le radiateur de chauffage.
205 GR
Il ne faut surtout pas serrer ce bouchon ! :shock:
Il est très fragile et il ne sert à rien de le serrer. :0
tedy
Message par tedy »
Pompe a eau qui commence à renre l'âme :cote:
quabd on a des fuites redondantes et aleatoires c'est générallement dut à la pompe a eau qui commence a donnerdes signes de faiblesses.
Utilise une lampe torche et regarde autour de la pompe a eau, voir si tu ne voit pas des eclaboussures sèces du liquide de refroidissement: dans ce cas ça confirmera.
Bonne chance :bien:
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Génération de 1997 - 285000kms
radzinsky
oui comme dit JPB il ne faut pas essayer de serrer le bouchon moi j'ai carrément changer le radiateur mais apres je ne sait pas si ont peut trouver un joint
laurent48
Message par laurent48 »
bonjour,
pour repondre à une question : si on peut isoler temporerement le radiateur de chauffage, pour eviter de faire rentrer de l'air dans le circuit, on peut bricoler un serre joint et pincer les durites de chauffage dans le compartiment moteur, ça permet de rouler avant de reparer!
a+
205 Junior
laurent48 a écrit :bonjour,
a+
Non, Jean-Claude. :0
On peut court-circuiter le radiateur de chauffage par contre. :)
Neiluj205
JPB a écrit :
C'est ce que j'envisage de faire car mon problème vient juste des joints et chez peugeot ils ne les vendent pas seul, il faut acheter le kit à plus de 70 euros juste pour 2 joints.
Est-ce que si j'achète un tuyau en cuivre à Bricor****a et que je le tort moi même pour avoir la forme voulu ( un U) puis je le relie au deux durites, est-ce que cela fera t-il l'affaire ? Merci ^^
205 GR
Oui :)
Message par chamalow »
Pour faire un U, il te faudra obligatoirement une cintreuse, ne serait-ce qu'une manuelle.
Faute de quoi, tu auras au final deux demis V. :lol:
Et prends garde à prendre du cuivre recuit, et non de l'écroui, sinon tu n'as pas fini de te faire les bras, et de le casser si tu insistes. :0
Tu prends un bout de tube droit et c'est bon :)
Pas besoin de cintrer si le tube est court. :wink:
Revenir à « TU Essence »
