[205 GTI 1.9 phase 1] Rosco44 - Mini kit peugeot !
Rosco44
Re: 205 GTI 1.9 phase 1
Message par Rosco44 »
Voila où j'en suis :
Le plafonnier est démonté. Donc je vois la partie de l'antenne. Mais il y a un cache en ferraille sur l'écrou que je n'arrive pas à enlever.. j'arrive de suite avec une photo..
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Bon, j'ai finalement réussi à avoir ce cache en ferraille. Une photo tout de même :
Et voici le pommeau changé aussi, bien que ce ne soit pas encore le bon, il me sort moins par les yeux :langue3:
Je voulais changer le volant aussi mais je n'arrive pas à remettre la main dessus donc je garde l'autre pour le moment.
205 GL de 1987
Rosco44
Bon, l'antenne déposée, j'ai refait un joint avec un bout de chambre à air de vélo (système D), remonté le tout et plus de fuite donc c'est parfait :
Sinon, j'ai enfin remis la main sur mon volant, donc il est changé.
Voici un avant après :
Il me sortait vraiment par les yeux l'autre! :suspect:
Donc c'est déjà beaucoup mieux.
Je laisse les modérateurs décider si elle peut intégrer ou non le parking du forum.
205 GL de 1987
T'as quand même pas mal de rouille sur le plancher du coffre. :suspect: Ça donne quoi en-dessous ?
Rosco44
Je prends des photos et je poste ça un peu plus tard.
205 GL de 1987
yannkoz
Message par yannkoz »
Bravo, bel achat, :bien: de quoi s'occuper pour l'hiver... ::d
205 GL de 1990 - 35000kms
Rosco44
Voici les photos du dessous du coffre :
205 GL de 1987
yannkoz
Whaouuu :whoa: pas pourri mais presque...Il grand temps de faire quelque chose :shock:
Ça a l'air pas mal. :gene:
Rosco44
Et donc je dois faire quoi au juste? Ponçage, antirouille, ...?
205 GL de 1987
yannkoz
Rosco44 a écrit :Et donc je dois faire quoi au juste? Ponçage, antirouille, ...?
A ce stade le mieux c'est le sablage, sinon brosse métallique et Rustol
Franchement j'ai déjà vu largement pire :gene:
Par contre je suis d'accord qu'il ne faut pas tarder pour traiter.
Il faut d'abord tout poncer (idéalement : brosse métallique sur perceuse) et voir si c'est perforant par endroits.
Ca par exemple, ça craint :
Rosco44
C'est quoi ça le rustol?
205 GL de 1987
Rosco44
3dfx a écrit :Franchement j'ai déjà vu largement pire :gene:
ça ne risque pas d'attaquer aussi la tôle et donc tout détruire?
205 GL de 1987
mister-205
Message par mister-205 »
Une bien belle petite GTI :bien: , Pas grand chose pour qu'elle soit parfait :)
Bon courage
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
