[réglé]Probléme de résistance-transistor
pierre59
Re: probléme de résistance-transistor
merci les gars!!! Si avec tout ça je ne m'en sort pas...De toute façon il faut que je déssoude, pour changer le transistor. j'en profiterai pour remettre un coup de chauffe sur les autres.
Je vais aller à la casse récupérer un transistor phase 1 et le monter sur mon antiquité, on verra bien...
Je vous tiens au "courrant" (c'est le cas de le dire!!!) Ce sera pas tout de suite, car Noel oblige, je vais laisser ma Rosalie tranquille pour donner un coup de main à "maman".
Je vais charger les enfants de prendre quelques photos de "l'ancêtre"
pierre59
- lionos
Re: [réglé]Probléme de résistance-transistor
Merci !! Joyeuses fête à toi aussi
Et merci d'avance aux enfants pour les photos
pierre59
Bon ben j'ai craqué...!!!
Je suis allé a la casse chercher un module phase 1, j'ai échangé les transistors et ça fonctionne!!!!
A part que j'ai remarqué qu'en essayant a blanc c'est a dire non fixé sur la carrosserie ça ne fonctionnait pas, j'ai bougé le support et là, petite étincelle!
Une fois nettoyé et fixé ça fonctionne nickel
Donc c'était peut-être un problème de masse, mais ça je vais pas chercher a comprendre, le principal est que ça marche!!!!
En tout cas merci a tous pour vos conseils et idées!!!
A bientôt sur le site et encore joyeuses Fêtes de fin d'année!!!!!!
kev1
Salut, Oui s'est vrai les trois bornes du transistor sont les deux pattes et la carcasse du transistor.
Ton support était un peu rouillé au fixation sur les photos.
joyeux noël a tous!!!!!!!
Christian G
Bonjour
De quel ventilateur parle-t-on ? Ce transistor pilote le ventilateur de chauffage habitable ou le ventilateur devant le radiateur de refroidissement ?
Slts
Slts
- Yann60
Je viens de découvrir ce topic.
Ce système n'est pas un "prototype", il a été installé jusqu'en juin 85, tant que le bocal de lave-glace est placé sous l'aile AVG.
pierre59
petite question qui peut avoir son importance: est-il obligatoire de mettre de la pate thermique entre le transistor et son support ???
kev1
Salut, si tu mets de la patte tu auras une meilleurs dissipation thermique.
cela peut influencer sur la durée de vie du transistor.
pierre59
- jeangui111
alors ça... Il faut vraiment que tu nous en dises BEAUCOUP plus!pierre59 a écrit :Ha oui, au fait j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de la résistance-transistor qui permet de régler la puissance de ventilation avec le réhostat. Je sais il est placé bizarement mais sur ma carte grise il est marqué "PROTOTYPE"
C'est intéressant ces séries particulières.
jeangui111 a écrit :alors ça... Il faut vraiment que tu nous en dises BEAUCOUP plus!pierre59 a écrit :Ha oui, au fait j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait de la résistance-transistor qui permet de régler la puissance de ventilation avec le réhostat. Je sais il est placé bizarement mais sur ma carte grise il est marqué "PROTOTYPE"
Elle sort d'où cette 205 ?
