Source bruit introuvable train AV 205 XRDT
Tiste
Re: Source bruit introuvable train AV 205 XRDT
Message par Tiste »
Mais.... ? A moins que je me trompes ils doivent être identiques non ? Sauf si sur une turbo ou gti la barre stab est différente ?
205 GRD de 1990 - 280.000kms
Makosse
Message par Makosse »
Je dirais oui mais il y a deux références chez peugeot. La couleur change, après j'ai pas détaillé au pied à coulisse mais il semble identique.
Peut être une histoire de rigidité par rapport à la répartition de masse du moteur. sais pas...
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
stefouille
Message par stefouille »
Ah, donc dans mon cas c'est normal alors que j'ai 2 couleurs différentes sur la barre stab.
Bon il n'empêche qu'ils sont surement bien uses et que je vais les changer mais la différence de couleur me rassure
205 GTI de 1991
lionos
Message par lionos »
stefouille a écrit :[...]Bon ben je me grouille les fesses de les trouver peugeot ou oreca (powerflex j'ai vu cela), je les monte et reviens immédiatement vous dire ce qu'il en est.
:jap:
T'es sérieux ??? :gene:
Tu aime les vibration et l'effet karting inside?
En fait après ta voiture va perdre quasi tout confort, tout les plastiques intérieur vont se mettre en vibration etC... :rirejaune:
Après c'est toi qui vois !! Autant en compèt' la rigidité du chassis est très importante autant sur une voiture de tout les jours, le confort l'est plus!!! :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
stefouille
Non pas forcement pour powerflex.....
Je citais cela pensant que Peugeot ne les fournissait plus mais deja que ma chérie pète un plomb quand elle monte dedans entre le bruit les sièges qui serrent trop si en plus je lui gomme le peu de confort qu'offre la gti. Je serais obliger après de sortir seul :lol:
Je vais installer des Peugeot .
205 GTI de 1991
lionos
J'ai préféré prévenir :jap:
Connaissant quelqu'un qu'en avait monté sur une CTI :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
erenaud304
Message par erenaud304 »
J'ai la réponse concernant la différence de couleur entre les silentbloc D et G pour barre stabilisatrice. Ceci est vrai uniquement sur les versions triangulées (Turbo D, GTI, Rallye) parce que sur la barre stabilisation il y a un bossage sur un coté et pas sur l'autre d'où la différence de couleur.
Par ailleurs, le diamamètre des barres sont de 17 mm et de 21 mm pour les modèles ultra sportifs alors que les versions plus sages ont des diamètre de 20 ou 22 ou encore 23 mm
Sinon, j'ai toujours mes bruits sauf lorsque je tourne à gauche (il est moins présent aujourd'hui et je pense que c'est lié à la ligne d'échappement).
J'ai acheté les silent-blocs de barre stabilisatrice justement et je vais les remplacer ce week-end.
Je vous tiens au courant.
Salutations
205 GTI de 1985
Atis
Message par Atis »
J'avais aussi ce probleme de claquement ( très stressant d'ailleurs ) un bruit assez fort dès que ma roue avant droite montai ou descendai.
Pourtant mes roulements sont neufs et le cardan idem mais lorsqu'on avait changé tout ca, on avait eu un souci avec le boulon donc on en avait mis un autre ( au niveau du support de roue ) le boulon passe dans une gorge ( vous voyez lequel ? ) j'en ai remis un d'origine, bien resseré et je n'ai plus ce bruit atroce
205 GTI
205 GLD
Celui de la rotule, c'est ça ? :shock:
erenaud304
Bonsoir,
Je viens de terminer le remplacement des paliers de barre stabilisatrice...francheemnt je n'y crois pas mais je n'ai pas encore procédé à un essai. Dès que je l'aurai fait je vous tiendrai au courant.
Par ailleurs, personne à une idée par rapport au bruit sur forte accélération en 5ème principalement ? J'ai remarqué que lorsque je prenais la voiture avec une personne en plus, le bruit était moins fort, la magie de Dark Vador.
Je suis donc à l'écoute de vos propositions.
Eric RENAUD
205 GTI de 1985
Bastien
Message par Bastien »
salut,
Je vais peut être dire une connerie mais le bruit sourd que tu entends peut venir du roulement de palier de la cardan droite.
Je sais tes cardans sont neuves mais ont ne sais jamais. Le C15 de mon entreprise avait ce problème.
205 num 3 Surnom: L'avion de chasse
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1991 - 183000kms
205 XAD de 1994 - 264000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 208000kms
erenaud304
C'est une piste il faut que je regarde...bonne idée.
Eric RENAUD
205 GTI de 1985
lionos
Bastien a écrit :salut,
Juste pour faire mon chieur .. ce n'est pas "UNE cardan" mais "UN cardan" !!
Comme ce n'est pas "UN vis" mais "UNE vis" ("un vice" d'accort mais rien à voir :gene: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
mini
Message par mini »
lionos a écrit : Juste pour faire mon chieur .. ce n'est pas "UNE cardan" mais "UN cardan" !!
Juste pour faire mon chieur... ce n'est pas "d"accort" mais "d'accord" !!
205 GRD de 1996 - 412000kms
Description: Percut??e par un cr??tin en janvier 2014, elle est morte ! snif...
205 GRD de 1992 - 404000kms
lionos
C'est pas faux :oops:
Mais je ne corrige pas une faute d'orthographe, mais une faute de vocabulaire :wink:
J'entends trop souvent des gens dire "la cardan" ou "le vis" ce n'est pas juste pour leur faire la réflexion mais pour les informer :bien:
On peut pas tout savoir... 8)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Revenir à « Liaison Sol »
