Rouile sous la voiture
CHARLY/ECHOXY8
Re: Rouile sous la voiture
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Miniman 08 a écrit :Charly, tes réponses sont claires et limpides, toujours un plaisir à te lire.
Bonjour à toi !
Et merci de tes remarques sympas
Je suis inscris sur plusieurs forums concernant la 205 et d'autres Peugeot et il est tout à fait normal de répondre le plus correctement possibles aux questions posées par les membres.
Surtout lorsqu' on à soi-même bénéficié de conseils avisés dans le passé.
Bonne continuation dans la restauration de ta belle GR bordeaux et,
Bonne journée à tous les membres.
C/E xy8.
Maximus
Message par Maximus »
C'est sur, un grand merci a toi charly, je vais pouvoir faire tout ca grace a toi. Merci :bien:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
Les produit sont achetés, destructeur de rouille julien et primaire antirouille julien aussi. :bien:
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir à toi !
Tu as acheté des produits JULIEN ! :bien:
Mes dividendes seront ainsi meilleurs en 2011! :langue3:
Concernant le clips de maintient du panier il suffit ,en fait, de le pincer et de tirer dessus et cela vient tout seul.
En tapotant au maillet comme je l'ai fait hier après-midi : on risque de le casser.
Bonne soirée .
C/Exy8
Maximus
Je préfére acheter des bons produits, surtout pour de la rouille.
Merci pour l'histoire du panier de la roue de secour, je fais ca le week end prochain car ce week est annoncé comme étant pluvieut.
Je vais juste essayer sur un petite surface dans le compartiment moteur.
Juste comme ca, les brosses métaliques ne sont pas trop agrésives pour une tole?
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour à toi !
Non pas!
Il existe plusieurs types de brosses plus ou moins abrasives ( souples ou dures) et adaptées pour tous les supports : fer ;alluminium,cuivre ; laiton ;bronze etc . etc.
La plus souple est la dorée sur les photos des messages précédents .
Ce modèle est bon pour la touche finale ou sur de la fleur de rouille naissante ( Très faible épaisseur).
Ce modèle s'use plus vite aussi. :oops:
Dans le compartiment moteur n'oublies pas de mettre une bâche ou plastique de protection.
Sinon les projections de rouille contaminerons d'autres surfaces saines par la suite. :mrgreen:
Tu as raison de faire un essai d'abord sur une petite surface.
Bon courrage et,
Bon week-end.
C/E xy8
Maximus
Pour le compartiment je vais le faire a la main car c'est dans le coin juste sous le phare donc pas trop accéssible, et je bosse pas cet aprem alors j'ai tout mon temps. :)
Mes brosses sont grises, c'est good?
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour à toi !
Oui les grises c'est OK!
Ce sont les plus abrasives : donc ok pour ton dessous.
Est-ce un modèle comme celui-ci dont tu parles ?
Comme le tapis d'insonorisation du coffre est NFP chez Peugeot .
Je l'ai remplacé par cette plaque antidérapante en caoutchouc (9 euros TTC l'unité chez Leroy-Merlin).
Il en faut 2 pour recouvrir entièrement le plancher de coffre.
Cela se découpe bien au cutter.
C'est efficace au niveau bruit et à l'avantage d'être imputrescible contrairement au modèle d'origine qui fini par moisir avec toutes ces nombreuses et maudites entrées d'eau .
Bon week-end.
C/E xy8
Maximus
Oui on parle bien de la même chose :cote:
Par contre c'est top cette plaque anti décapante, dans mon coffre je n'ai que le tapis et bien en dessous, si je comprends bien, d'origine il y a quelques entre la tôle du coffre et le tapis de coffre?
Maximus
Bon j'ai fais quelques parties avant de commencer le dessous du coffre, (des gros points de rouilles sous les phares, le support de batterie, autour des deux vis situées sous la banquettes et deux trois autres petit truc.
Ba vivement la perceuse car c'est chiant, mais la rouilles part plutot bien et n'est vraiment pas profonde. Je n'ai que de la peinture blanche mais comme la voiture est beige ca ira :cote:
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir Maximus !
OUI ! ça va beaucoup mieux avec la brosse électrique.
Il restera toutefois des parties inaccessibles avec elle et il faudra alors le faire manuellement.
Tu as déjà commencé c'est bien :bien:
Good ! qu'elle ne soit pas perforante.
Dis-donc ça doit être vachement bruyant san rien sous le tapis de coffre . :oops:
D'origine il y a un tapis isolant phonique .
L'ancien propriétaire l'aura jeté sans le remplacer : Sans doute moisi et pourrie par des entrées d'eau intempestives. :mrgreen:
C'est à cause des entrées d'eau que le dessous des sièges ou de la banquette rouille.
Si tu avais des traces d'humidité il te faudrait les rechercher.
Il y a un topic et une fiche les répertoriant sur ce forum. :langue3:
Le plus souvent cela vient de la lunette mal collée suite à un remplacement ou bien légèrement décollée suite au vieillisement de la voiture.
Il suffit de mettre la main à plat et d'appuyer légèrement dessus et on la voit bouger si c'était le cas.
D'autres entrées possibles et connues :
1) Les feux AR.
2) Les vis de fixation du pare- choc.
3) Le joint de coffre HS ou monté à l'envers.
4)Par la serrure de coffre (un joint HS derrière la gache) facile remplacer ou à fabriquer si NFP.
5) par la rappe aà fromage sur les 205 qui en sont équipées : ça rentre par les agrafes de fixation cachées par les enjoliveurs Peugeot 205 GL. La rappe possède aussi un bitonio de fixation qui rentre dans le hayon et souvent le joint est HS laissant passer le ruissèlement des eaux de pluies.
En les écoulements d'eau donnent dans le coffre et toute cette flotte rejoint le dessous des sièges par capilarité finissant par pourrir tout à la longue.
Derrière le réservoir du lave il y a aussi un écoulement d'eau qui donne directement à l'extérieur et un autre du côté opposé.
Normalement il y a un bouchon dessus : L'enlever et s'assurer que le trou d'évacuation n'est pas boucher.
Le remettre ensuite.
C'est une excellente voiture avec quelques petist défauts toutefois et si on a la malchance de tomber sur une version qui aura été mal entretenue par le précédents proprio . Il y beaucoup de boulôt pour remettre tout en ordre.
Bon courrage donc et ,
Bon week-end.
C/E xy8.
Maximus
Ba a vrai dire je ne sais pas j'ai jamais vu ce que ca donnait avec un isolant :oops:
Et en effet j'ai une entrée d'eau dans le coffre ce qui a faire pourrir le dessous de la banquette.
Je n'arrive pas a trouver d'ou ca vient, joint du hayon changé, silicone tout autour de la lunette arriére, le petit gicleur pour le lave glace et neuf, enfin bref je ne trouve pas et c'est un point que je doit absolument résoudre, j'en ai déja parlé dans le topic en question.
Sur la photo ci dessous, c'est par là que ca coule, du coup ca va dans le coffre
http://img690.imageshack.us/i/dsc07147zn2.jpg/
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir à toi !
OUI ! il s'agit bien de ces écoulements là qui donnent directement dans le coffre.
Il ne faut cependant pas les boucher mais chercher d'ou provient cette eau.
Quand ça coule par là c'est généralement la lunette qui est en cause .
Sur la mienne ça fuyait aussi suite au remplacement de la lunette en Juillet 2003.
Cela avait été mal collée.
J'y ai mis de la colle a pare-brise sur tout le pourtour intérieur et ainsi qu'à l'extérieur autour du joint.
Je te ferai une photo demain si tu veux.
C'est dure à enlever cette colle noire : mettre des gants impérativement donc.
J'ai essayé le white-spirit, puis l'acétone sans succès également.
C'est finalement et difficelement partieavec de l'essence .
Bonne soirée !
Maximus
bonsoir Charly,
j'ai pourtant mis du silicone dans tous les coins et la ou le joint me semblait se décoller mais ca n'a rien changé. Je veux bien ta photo stp.
encore merci pour tout, ca fait vraiment plaisir de te lire a chaque fois. :bien:
Maximus
Le destructeur de rouille c'est vraiment impressionnant, :shock:
Première couche passée, la 2eme viendra demain, et d'ici 15jours on attaquera le dessous du coffre.
