Démonter autoradio.
Wall E-SR
Re: Démonter autoradio.
Message par Wall E-SR »
c'est que l'autoradio n'est tenu que par l'avant.
faire un crochet par un centre auto & trouver une bonne âme pour te le démonter à l'œil ;-)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
clemsdef
Message par clemsdef »
J'ai tenter de pousser l'autoradio de derriére pour l'expulser mais impossible il ne sort pas.... Il y a certainement des vis mais impossible de les atteindre!
Oui je pense que c'est la seule solution...
Pas de lien Surnom: Two Five
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
205 GR de 1991 - 94000kms
Wall E-SR
clemsdef a écrit :Oui je pense que c'est la seule solution...
désolé de ne pas avoir pu t'aider plus :gene:
clemsdef
Pas de soucis, merci en tout cas! Si une autre idée te vient hésites pas ::d
Wall E-SR
clemsdef a écrit :Si une autre idée te vient hésites pas ::d
:magic:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
j'ai déjà réussi à virer quelques autoradios en insérant du cable électrique rigide de forte section dans les fentes prévues pour les extracteurs...ça a pour effet d'ecarter les machoires internes, le plus délicat étant de reussir à tirer sur le poste (quoique en poussanr par derriere la console longue...)
clemsdef
Pourquoi pas. Faudrait que je trouve un cable électrique rigide alors... :wink:
Edi
Message par Edi »
Moi j'ai pu démonter la mienne avec des clés comme ça http://cgi.ebay.fr/Cles-extraction-demo ... 500wt_1156, ton poste n'a pas l'air très different.
Pour les cables rigides, un cintre devrait faire l'affaire, et l'idée de pousser par derriere c'est pas mauvais, il faudrait faire attention à ne pas utiliser des outils pointus, car ça pourrait abimer l'autoradio.
Bon courage.
Edi
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
clemsdef
L'idée de ces clefs m'a l'air pas mauvaise! Mais en fait je vais peut être pas l'enlever tout de suite! J'aimerais me trouver un autoradio avec port USB et de prix abordable... On va chercher sa :wink:
Merci!
Edi
Message par Edi »
Ou alors installer une ligne d'entrée pour brancher un ipod ou tout autre lecteur mp3 (c'est plus écologique et fun)
lionos
Message par lionos »
Moi j'ai sorti mon autoradio avec des coliers Rilsan assez large (5mm de large de souvenir et 2 d'épaisseur).
Je les aient mis dans les fentes (mais ils n'allaient pas jusqu'au bout)
Je les aient donc limé pour qu'elle ne fasse plus qu'1 mm d'épais.
Et là, click !!! et ça sort :bien:
Ben ouais mes outils de démontage était chez moi, moi et la voiture chez mes parents... (300kms d'écart) :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
clemsdef
Merci pour vos conseils! J'devrais y arriver sans soucis :)
J'vous tiens au courant!
coxman
Message par coxman »
je sort presque tout mes autoradio avec de simple couteau de table.
un de chaque coté dans les fentes
secouer tout ça
pousser par derrière
et en règle générale sa vient
je l'ai encore fait ce matin sur ma nouvelle saxo pour virer le vieux autoradio.
olivier
205 F - 314000kms
