Peut être un problème de masse alors.laurent 83 a écrit :Concernant le Neiman effectivement même si je l'ai remplacé j'ai un doute sur la compatibilité.
je pense que je perds une alimentation lorsque j'actionne le démarreur.
Dans la position démarreur les voyants de tableau de bord s'éteignent, est-ce identique sur toutes les GTI ??
Concernant la batterie je n'ai pas de doute, elle est performante et la tension ne chute pas sous 10V lorsque le démarreur est sollicité.
Je vais faire un essai ce soir, je vais laisser le neiman dans la position contact et au lieu de tourner la clé pour actionner le démareur je vais faire un shunt avec un fils directement sur la boite d'interconnexion.
On verra bien.
vos idées sont les bien venues.
Merci.
Oui c'est normal que les voyants s'éteignent lorsqu'on actionne le démarreur.
