Salut donpipo!!
Voilà mes silentblocs sont changés le moteur est remonté de 2cm a droite et 1cm a gauche!! C'est énorme non?
Par contre toujours les vibrations dans mes roues proportionnelles à la vitesse
Cela peut il venir de mes roulements de roue?
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7) Couleur: Blanc béta (P0WL)
alors le moteur n'est plus poussé comme avant enfin je n'ai plus de point dur et il ne se déplace plus de gauche à droite comme avant.
J'ai fait un test car les vibrations semblent proportionnels à la vitesse.
Lorsque je roule et que j'ai les vibrations si j'appuie sur l'embrayage les vibrations sont encore là mais peut être un peu atténuées enfin c'est peut être aussi parce que la voiture ralentie.
Lorsque je braque à fond à gauche ça fait comme un cardan hs mais on dirait d'après les sensations que la roue le tourne pas correctement comme si elle faisait droite gauche ou qu'elle était voilée.
J'ai pas l'air d'avoir de jeu dans les roulements mais j'ai eu sur une 605 le tour en changeant le moyeu le roulement était hs et aucun jeu avec la roue donc c'est pour ça que je demande si ça peut faire ça maintenant je ne me rappelle plus si sur la 605 ça vibrait comme ça car ça fait plus de 3 ans déjà.
un garagiste quelconque est il capable de diagnostiquer le problème que j'ai?
Demain je vais essayer de trouver un point s que voudra bien prendre ma voiture s'il le faut...
Bonjour, suite à la consultation de 2 garagistes il semblerait que le différentiel de ma boite soit hs.
C'est étrange car le cardan vibre dans tous les sens en braquant mais bon je vais voir pour essayer de faire réparer ma voiture si je peux.
Qu'en pensez vous?
Rebonjour, nouvel avis d'une personne qui pense que le problème vient de mon moyeu vous en pensez quoi?
Pour lui la boite n'a rien.
J'en perd mon latin lol
Bon et bien après nouveau changement de cardan par un cevam les problèmes ont pratiquement disparus.
Apparemment j'ai encore quelques claquements mais plus comme avant et pas réguliers.
Je dois faire un parallélisme certainement étant donné que pas mal de mes pièces avant sont neuves et ensuite on verra.
Bonsoir,
Suite à un entretien téléphonique très instructif avec Rudy voici la cause probable de mes problèmes.
En analysant le rapport de mon parallélisme nous nous sommes aperçu que le carrossage coté droit est trop important et la chasse également.
Le problème est donc simple: le berceau n'est pas à sa place.
Donc avec les conseils de Rudy je vais faire un repère de peinture à la bombe, desserrer le berceau sauf coté batterie et tenter de lui faire reprendre sa place.
Le berceau a en fait pivoté et il est trop vers la gauche et un peu trop vers l'habitacle.
Cela explique pourquoi le cardan gauche semble toujours trop long et les vibrations.
Je vous tient au courant dès que j'ai réussi à faire ça.
Salut Rudy.
J'ai réussi à faire bouger un peu le berceau donc du coté conducteur j'ai réussi à le repousser un peu vers l'avant du véhicule (environ 1mm) et ça a donc un peu tourné comme on avait prévu.
Je n'arrive pas à pousser plus que ça ne l'est déjà et les tremblements sont pratiquement partis. En tout cas je n'en ressent plus avant 110-130km/h et encore ça fait juste comme si la roue gauche était mal équilibrée. C'est vraiment minime comparé à avant.
malheureusement je n'y arrive pas je ne suis en butée nulle part mais impossible de pousser plus le berceau je ne sais pas pourquoi.
J'ai tenté de dévisser toutes les fixations du berceau mais impossible de trouver une vis en butée ou autre j'ai du jeu avec lequel je pourrais jouer mais niet ça ne veux pas bouger.
C'est dingue pour 1mm les problèmes que ça a occasionné!!
