Autoradio qui se coupe, aidez moi svp :(
PLGJFL205
Re: Autoradio qui se coupe, aidez moi svp :(
Message par PLGJFL205 »
Bon, il faut y aller systématiquement:
1) tu débranches ton connecteur et au point mort tu mesures la tension entre les bornes du connecteur supposées fournir le + et le - (doit être proche de V batterie)
2) tu passes une vitesse
2a) tu mesures entre le + et le - du connecter (doit être 0V)
2b) tu mesures entre le + du connecteur et directement la borne (-) de ta batterie
2c) tu mesures entre le - du connecteur et directement la borne (+) de la batterie
Tu nous donnes le résultat de tes mesures et en fonction on identifiera quoi faire...
willou
Message par willou »
Je reprends cette citation
futbol90 a écrit :Oui les connexions derrière le poste sont bons :)
Le soucis encore une fois c'est que tout à l'heure quand j'ai rouler le premier quart d'heure, voir une bonne demi-heure ça n'as pas arrêter de me le faire, mais après j'avais encore une bonne demi-heure de route ça ne me l'as pu fait, ce que je comprends pas c'est que ça me le fait par moment.
Et je dois faire quoi sur le bornier de mise à la masse ? Car je ne saisie pas très bien
Je pense que c'est simplement un problème de mauvais contact.
Pour en être certain et tenter de résoudre ce problème, il faut être 2 et avoir un multimètre
- 1) démonter l'autoradio
- 2) un qui conduit et qui s'occupe que de la route
- 3) l'autre qui mesure les tensions au + permanant et + après contact (mode volt continu, calibre 20 Volts)
- 4) ensuite, tester la continuité entre le "moin" du connecteur avec la masse du véhicule (mode ohm (200) ou diode (bip))
205 GTI de 1993 - 175000kms
kev1
Message par kev1 »
+1, Si tu n'as pas de multimètre tu peux réaliser des testes avec du fil et une ampoule 12V.
205 Génération de 1997 - 320000kms
futbol90
Message par futbol90 »
Ma batterie était foutu y a 2, 3 semaines j'en ai donc racheter une nouvelle, et le problème persiste donc ça ne vient pas de la batterie.
Je vous fournirais toutes ces informations mercredi ou jeudi au plus tard car je n'y connais rien il faut que je demande à mon père !
Et merci de m'avoir aider, c'est sympa.
kev1
Message par kev1 »
Vérifie d'abord si l'alternateur charge bien alors.
futbol90
L'alternateur charge bien ;)
De plus je faisais des accélérations pour voir si les feux de croisement s'éclairaient plus, et effectivement plus j'accélère plus ils s'éclairent.
Et ce que je comprends pas, c'est que l'autoradio coupe juste quand j'prend la voiture la 1ère fois dans la journée, là ça fait 3 jours que quand j'la prends la 1ère fois de la journée, c'est-à-dire l'après-midi ben ça coupe mais quand j'la reprends le soir pour sortir ça coupe pas, à croire que si la moteur n'est pas mis en marche pendant un certain temps le problème revient.
PLGJFL205
Il me semble que dans le titre il y a "aidez moi svp".
Donc c'est probablement un problème de mauvaise connexion (masse ou autre).
Les vibrations du moteur, lorsqu'il fonctionne, et l'oxydation qui s'installe lorsque tu laisses la voiture "au repos" sont des phénomènes connus.
Aide-toi le ciel t'aidera...
Commence par faire les mesures que je t'ai proposées.
willou
kev1 a écrit :+1, Si tu n'as pas de multimètre tu peux réaliser des testes avec du fil et une ampoule 12V.
Une ampoule de 12V peut dépanner mais pas éxecuter toutes les mesures nécessaire (continuité masse, état de charge batterie...)
- déjà, il faut effectivement mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur en marche : la valeur minimale et de 14V
(si pas de multimetre : allumer le moteur, puis débrancher la masse de la batterie : si le moteur calle, l'alternateur ne charge plus)
- vérifier le(s) fusible(s) surtout celui de l'autoradio, qui doit allimanter d'autres équipements électriques
- vérifier l'autoradio dans une autre voiture
- Faire ce qui est décrit ci dessous
willou a écrit :Je reprends cette citation
PLGJFL205
willou a écrit : déjà, il faut effectivement mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur en marche : la valeur minimale et de 14V
Je ne conseille pas de débrancher la masse lorsque le moteur tourne, en effet, certains défauts du régulateur (ex. court-circuit) peuvent amener l'alternateur à produire une tension très élevée et "détruire" tous les consommateurs :bombe:
Le but de la mesure de tension de batterie "hors charge" est de savoir quelle tension on doit mesurer, ensuite, sur le connecteur de la radio.
Recentrons nous, ce n'est pas un problème de batterie, ce n'est pas un problème d'alternateur, c'est un problème de radio :wink:
