pas de frein aprés changement maitre cylindre
Fiches Pratiques Freinage
damyboy957
Re: pas de frein aprés changement maitre cylindre
Message par damyboy957 »
Bonjour, en ce qui concerne les tambours arrières, le liquide sort très bien et sans difficultés, je ne pense pas que le compensateur soit en faute a l'avant idem, le liquide sort bien, il faut peut-être appuyer plus fermement sur la pédale de freins lorsque l'on doit purger... je révérais ça.
Merci a vous en tout cas c'est gentil !
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
aerane
Message par aerane »
Ma fois je ne purge plus rien à la pédale, un tour sur ebay j'avais dégotté ce petit systeme magique, et après comparatif ça purge bien mieux qu'a la pédale (et moins chiant)
[url]hhttp://cgi.ebay.fr/Gunson-Easy-bleed-brake-bleeding-system-/170682927616?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item27bd7eca00[/url]
Je pense qu'on peut le trouver moins cher le miens m'avait couté ce prix, et c'est le même :) vendu avec tout les bouchons type peugeot (a voir pour celui la) 205 405 309...etc tout ce qui à un vrai pas de vis enfaite et de la durite de rechange. Juste avec le temps le petit joint fourni sur l'embout male/male durci et casse mais un joint papier marche tres bien :bien:
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
damyboy957
oui le eezibleed je l'ai aussi, j'ai tout purger et rempli avec mais quand on a fait la methode classique a deux, j'avais de l'air qui sortait de l’étrier avant droit... p'tain soit je suis trop blond, soit cette caisse me hait !! 5 ans qu'on ce connait, elle a jamais voulu m’écouter -.-'
aerane
damyboy957 a écrit : 5 ans qu'on ce connait, elle a jamais voulu m’écouter -.-'
Le "elle" est bien général à tout ce qui est de type et de description au feminin :mrgreen:
a essayer a l'ezibleed en préparant un bon stock de LDF pour le faire presque en continu...une fois passé 50cl dans l'etrier il devraitp lus y avoir d'air :mrgreen: J'ai eu le cas avec la pédale ou enfaite malgré la pédal enfoncé des bulles continuait de sortir, tu repasses un coup le petit iziblid et tout était parfait (changement d'un étrier et des cylindres arrieres + flexibles AV et durite metal arriere)
damyboy957
mouaiiip.. trop prise de crane.. pis de toute façon, faillais que je nettoie les étriers donc quand je démonterais ça, je revérais les purges ! En fait quand j'y repense, depuis qu'on ce connait ( Miss GTI et moi ) ben... elle a jamais eu de bon freins !!! Pourtant le premier truc que j'ai fait faire dans un garage quand je l'ai acheter, c’était amortos ( monroe ) et freins ( kit arrière sur les tambours et degrippage étriers avant + changement LdF ) .
J'vais changer les disques et plaquettes pis durite avia aussi, ca devrait suffire ! Si avec tout ça elle freine pas...
aerane
damyboy957 a écrit : J'vais changer les disques et plaquettes pis durite avia aussi, ca devrait suffire ! Si avec tout ça elle freine pas...
c'est que tu appui pas sur la pédale :mrgreen:
damyboy957
oui, il restera plus qu'a changer de pieds quoi ^^
Revenir à « Freinage »
