voyant de frein qui ne s'allume pas
Re: voyant de frein qui ne s'allume pas
Probablement le fusible F2 HS. :)
chtit205
Message par chtit205 »
JPB a écrit :Probablement le fusible F2 HS. :)
non, le F2 c'est pour la ventilation, les clignotants, et le temoins de charge :wink:
c'est le F3 qui fait: jauge de carburant, feux de stop, essuis/lave vitre AV et AR, compte tours, autoradio, vide poches, témoins temperature d'eau, pression d'huile, niveau d'eau, frein et starter
et moi comme tous le reste fonctionne, ca ne peut pas etre le fusible :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Edit JPB
Il est interdit de poster des schémas électrique :fouet1:
Dernière modification par JPB le mer. 19 sept. 2012 18:32, modifié 1 fois.
chtit205
ouai, moi et mon niveau en electricité ca m'aide pas beaucoup :lol:
je vois bien les contact pour les plaquette, celui pour le niveau de liquide de frein, les voyant, mais à part ca... :lol:
chtit205
bon operation du jours
j'ai bien nettoyer les cosse sur le bouchon du bocale de liquide de frein, ca marche toujours pas
retirer le plastique du frein à main pour voir le bouton, ras
j'ai ouvert la boite à fusible, els fusible F2 et F3 ok, meme en les changer ca ne changeais rien
et puis je vois pas comment atteindre le connecteur marron et son fil blanc :?
je decide donc de retirer le compteur pour voir l'ampoule
je tire un peu le compteur pour acceder au fiche et au cable de compteur pour les retirer... le cable de compteur pete et sort de plus de 20cms de la gaine :roll: pourtant deja changé 1 mois apres avoir acheter la 205 en 2007, en rebelotte
en meme temps je vais pouvoir changer de casquette de compteur, si j'ai l'occasion d'aller à la casse :lol:
bon sinon l'ampoule du voyant de frein est bonne, meme en l'echangeant avec une ok, ca marche pas
je remet les fiche du compteur, je prend mon multimetre pour voir si y'a du jus entre les deux bornes des deux connecteur qui me parraissent alimenter l'ampule de compteur, verdict: OV
et puis au bout de quelque seconde y'a de la fumée qui aparait :shock: je retire mon multimetre, controle si y'a pas un truc de fondu, ras
et là je met le frein à main .... miracle le voyant s'allume :rirejaune:
quand j'appuis sur le bitonio au centre du bouchon de liquide de frein, le voyant s'allume aussi :rirejaune:
à mon avis: la piste du compteur doit etre fatigué, du coup en faisant un leger court circuit ca à du le faire fondre un peu
là ou l'ampoule se met on voit bien que la piste est toute rayé :?
bon donc le voyant refonctionne par miracle
par contre je suis aller re-commandé un cable de compteur du coup :?
heureusement j'avais encore la facture de 2007, avec la reference, car je ne me rappel pas de sa longueur :?
en roulant avec le compteur non fixé et cable sortie de sa gaine, le compteur marchais pas du tous
une fois remis dans sa gaine, compteur en place, ca remarche de temps en temps, passer 40kmh l'aiguille saute du 0, ca marche, et à la moindre bosse ca se deconnecte :rirejaune:
