[Réglé] Démarreur met en route quand je passe la marche AR !
FlashMcQueen
Re: Démarreur se met en route quand je passe la marche AR !
Message par FlashMcQueen »
bon...vu que j'ai le temps aujourd'hui, j'ai compulsé un peu les schémas... :mrgreen:
Alors, en fait, au niveau de la platine à fusibles, le connecteur P706D de couleur jaune (avec 4 broches) est commun pour le démarreur ET le contacteur de feux de recul....
le fil d'excitation du démarreur (fil bleu n°46) est en position 1 sur cette broche.
les fils du contacteur du feu de recul (fil 53 violet et 53 marron) sont en position 2 et 3 sur cette même broche.....
de deux choses l'une,....ça touche à l'extérieur de la platine (ou au niveau du connecteur)....OU dans la platine à fusibles.....
Ce qui corroborerait donc bien le fait qu’en passant ta marche arrière tu puisses bien mettre le démarreur en route.... :lol:
A toi de jouer....dans le premier cas, vérification de ces 3 fils depuis la platine jusque dans le compartiment moteur....dans le second cas, platine à changer.... :wink:
FlashMcQueen
tu confirmes la validité des N° et couleur des fils ?
as-tu vérifié? ou ne passes-tu plus la marche arrière? :lol:
Lapinou_himself
Message par Lapinou_himself »
salut,
déjà merci pour ces retours. :bien:
je n'ai pas eu encore le temps de vérifier les fils, les numéros et les couleurs. Ce sera fait prochainement.
pour répondre à la question de kev1 : quand je passe la marche arrière, le feu de recul ne s'allume pas alors que l'ampoule est bonne.
et pour répondre à Flash : je peux passer la marche arrière sans problème (sans bruit et sans allumage intempestif de démarreur) depuis que le contacteur de marche arrière est débranché (connecteur 2 fils montés sur la boite de vitesses).
J'avoue que je suis un peu paumé : :shock: Quel est alors le rapport entre ce contacteur et le relais sur le démarreur quand on passe la marche arrière ?
le contacteur de marche arrière sert uniquement à allumer le feu de recul... comment, en le débranchant, on règle mon problème ? Ca veut dire que :
1/je passe la marche arrière :
2/ j'envoie un 12V via le contact de marche arrière sur la boite,
3/ le 12V ainsi allume les feux arrières
mais 3/ j'ai probablement les deux fils du contacteur qui font contacte (quelque part entre le contacteur et la platine)
et donc 4/ le court-circuit fait délirer le relais du démarreur qui se met en route
donc en débranchant le contacteur, plus de signal 12V, plus de court-circuit, donc plus d'allumage du démarreur ? j'ai bon ?
le problème ne pourrait-il pas venir directement du relais dans la platine à fusible ?
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1992 - 192000kms
Aucun relais de la platine n'est alimenté que ce soit pour le démarreur ou le feu de recul. :?
Le positif arrive au contacteur et, lorsque tu passes la marche arrière, le deuxième fil est alimenté. C'est ce deuxième fil qui, au lieu d'allumer le feu de recul, envoie du jus au solénoïde de démarreur (situé au dessus du démarreur). :)
Il n'y a pas de court circuit puisque qu'aucun fusible ne saute. :wink:
Donc, c'est une erreur de branchement ou deux fils dénudés qui se touchent. :)
Le fait de débrancher le contacteur résout le problème puisque le deuxième fil du contacteur n'est plus alimenté. :)
FlashMcQueen
mais 3/ j'ai probablement les deux fils du contacteur qui font contacte (quelque part entre le contacteur et la platine) avec le fil ce commande du démarreur
OUI
OUI, mais plus de feu de recul arrière...
Nan...pas de relais dans la boîte à fusible...il faut que tu regardes comme je t'ai dit... :wink:
laurent48
Message par laurent48 »
je viens seulement de prendre connaissance de ce post, sur le contacteur de ma, il arrive deux fils, un y amène le + c'est pas lui qui merde car dans ce cas, le démarreur serait toujours enclenché, c'est donc celui qui envie le jus aux feux de recul qui s'embrasse avec celui qui alimente le salénoide!
205 Junior
FlashMcQueen
pas de nouvelle???? :0
Lapinou_himself
n'est peut-être plus des nôtres....il a dû mettre le contact ( avec la boîte en prise sur la marche arrière et en ayant oublié de mettre le frein à main) à proximité d'un ravin.... :gene:
:lol:
bon...je sors.... :lol:
Lapinou_himself
FlashMcQueen a écrit :bon...vu que j'ai le temps aujourd'hui, j'ai compulsé un peu les schémas... :mrgreen:
de retour après une petite période d'absence...
bon j'ai fini par tester un peu tout ce qui avait été évoqué.
Il semble bien que le défaut est provoqué par un court circuit entre le fil bleu N°46, ainsi que les fils violet et/ou marron entre le démarreur et la platine à fusibles...
Vu que ce joyeux mélange de fils passe dans les gaines dans le moteur, bon courage pour aller retrouver l'endroit ou ça déconne !
dans tous les cas, merci pour les infos, et y'a plus qu'à !
Lapinou_himself
Bonjour à tous
ça aura mis le temps, mais le problème est réglé ! ça venait d'une inversion de fils au niveau de la platine à fusible, ainsi qu'un connecteur en court-circuit.
en fait, le moteur de ma gentry a été changé quelques mois avant que je ne l'achète et le gars qui a remonté le moteur s'est certainement planté en rebranchant...
du coup, elle est comme neuve.
merci pour tout ses conseils
PLGJFL205
Re: [réglé] Démarreur met en route quand je passe la marche
Message par PLGJFL205 »
Merci de mettre une majuscule au mot [réglé]
Ancien titre : [réglé] Démarreur met en route quand je passe la marche AR !
Nouveau titre : [Réglé] Démarreur met en route quand je passe la marche AR !
