fréquence distribution
Anxova
Re: fréquence distribution
Message par Anxova »
Désolé, j'ai un peu de mal à m' y retrouver! Merci tout de même pour ta réponse!
205 Green de 1989 - 79.000kms
Elex
Message par Elex »
Mon modeste retour d’expérience en ce qui concerne la distri du XUD7 :
- Même si la courroie est encore belle le caoutchouc de cette dernière se détend avec le temps (et pas de galet tendeur automatique pour rattraper...), donc une courroie peut être encore belle d'aspect et sauter des crans.
- Pour ma part, et au vu du modeste supplément de prix, je conseille de changer la pompe à eau à chaque fois, car lors de mon dernier changement de janvier dernier (5 ans et 52 000 KM) cette dernière commençait déjà à légèrement fuir.
- Un kit complet avec galet et pompe à eau dans une bonne marque (gates ou contitech par exemple) coute dans les 100 euros (150 euros maxi) sur le net.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
Elex a écrit :Mon modeste retour d’expérience en ce qui concerne la distri du XUD7 :
Notre ami a un moteur TU,il n'était pas dans la bonne section,de plus sur le XUD le galet tendeur est automatique,c'est l'action du ressort qui fait la tension automatiquement.
Elex
Message par Elex »
Quand j'évoque un galet de tension automatique je pense à ça :
http://www.mister-auto.com/galet-tendeu ... _g308.html
Sur mon xud7, ce sont deux galet à roulements simples, sans aucun excentrique ou ressort à l’intérieur pour rattraper l'usure de la courroie.
205 forever
Message par 205 forever »
Comme le dit XAD boy il y a un ressort qui sert a faire le tension de la courroie et c'est toujours ainsi sur tous les XUD
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
clededouze
Message par clededouze »
205 forever a écrit :Comme le dit XAD boy il y a un ressort qui sert a faire le tension de la courroie et c'est toujours ainsi sur tous les XUD
Oui mais ce qu'il veut dire c'est qu'il n'y pas de rattrapage de tension automatique, sur XUD les 2 galets sont fixes, le ressort ne sert qu'au montage, une fois la courroie posée le galet mobile est fixé avec une vis...
205 forever
Peut etre mais en 120 000 kms si la courroie à été correctement tendue il n'y a pas lieu de retoucher quoi que se soit
les chaines c'est un peu archaique et quoiqu'on en dise ça s'use comme le reste et ça pose pas moins de soucis statistiquement qu'une courroie
et ça permet de controler une fois le temps les joints spi que les moteurs à chaine ont aussi ... :mrgreen:
Revenir à « Diesel »
