[ resolu ] compte tour
- 205sacrée_numéro67
Re: compte tour
s'il n'est pas remplis de graisse sa servira a rien.
Re: compte tour
205sacrée_numéro67 a écrit :s'il n'est pas remplis de graisse sa servira a rien. voir le mieux le changée
- PLGJFL205
Re: compte tour
Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est le capteur ?
Pourquoi pas l'électronique de l'indicateur du tableau de bord, ou les connecteurs ?
Re: compte tour
un moment a la mise au contact elle sautillé et maintenant plus rien , peut etre compte tour hs ,j'ais confondu avec un autre sujet
onedays
Re: compte tour
ben le mien marche un moment a froid et a chaud il s'arrete ????
Re: compte tour
bisar faut voir si le connecteur du compte tour est bien mis . je séche un peux
onedays
Re: compte tour
j'ai verifier les connections au tdb ! tout est ok !
- PLGJFL205
Re: compte tour
Le connecteur de tdb n'est pas soumis aux variations de températue du compartiment moteur.
Il y a un connecteur dans le compartiment moteur, c'est celui-là qui doit être vérifié...
onedays
Re: compte tour
si je ne me suis pas tromper c'est un connecteur plat a trois broches !
il y a 3 fils qui arrive mais que 2 deux reparte !!! (ou l'inverse je sais plus )
je l'ai nettoyer comme il faud donc !
Re: compte tour
un coup sur le conecteur du pmh prise électrique.
- yosking90
Re: compte tour
J'ai eu le même problème . La bobine du capteur doit être coupé. A froid, les deux bouts restent en contact, mais à chaud, il ne se touchent plus et ... A marche pu !
Change ton capteur par un neuf, c'est ce que j'ai fais et depuis, plus de soucis ;)
onedays
Re: compte tour
tu la acheter ou ton capteur ?
merci
merci
- yosking90
onedays
- yosking90
Re: compte tour
Gaffe juste, ce n'est pas le même modèle si tu as la clim' ;)
