J'ai testé mais demarreur quasi a plat => plus de batterie.
Je la recharge toute la nuit et regarde demain matin vers 7h.
Encore merci pour ton aide !
Clé de Contact laissé trop longtemps => 205 ne demarre plus
Ronaldiweb
Ronaldiweb
Re: Clé de Contact laissé trop longtemps => 205 ne demarre p
Batterie bien rechargée.
Démarreur se lance parfaitement mais toujours pas de démarrage ni de voyant de préchauffage.
Je test le démarrage au câble (batterie relié aux bougies) tout a l'heure.
Ronaldiweb
J'ai testé :
Cable sur + de la batterie relié sur une bougie => J'ai bien suivi le protocole, pas de demarrage
J'ai testé également selon conseil d'un ami pour vérifier la masse.
Cable sur - de la batterie relié au bloc moteur => RAS, ca ne demarre pas.
Une autre idée ?
J'ai la possiblité d'avoir un voltmètre pour info.
Une autre idée ?
- PLGJFL205
Le voltmètre sera nécessaire pour la réparation, mais...
Pour identifier le problème (double panne) il faut que tu retires le plongeur de ton électrovanne d'arrêt avec de faire la manipulation préchauffage.
Et si tu me dis qu'elle n'a qu'un an, je répondrai tant pis.
Une électrovanne qui n'est pas parcourue par du Diésel s'échauffe.
Dons :
1) Électrovanne sans plongeur
2) Préchauffage sans boîtier
L'étape suivant serait :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58687.html
Dons :
Ronaldiweb
Rien ne fonctionne malgré tout les test...
Je vais prendre RDV au garage malheureusement !
Ronaldiweb
Verdict : Pas de regrets d'avoir appelé la depanneuse..., le garage a passé une bonne partie de l'après midi pour trouver une double panne electrique. 2 fils faisant le lien entre les fusibles et le boitier de préchauffage était mort.
Tout est redevenu dans l'ordre !
Merci à PLGJFL205 pour ton aide en tout cas !!
