[Reglé]205 ne démarre pas...?HELP HELP
- clemsky28
Re: 205 ne démarre pas...?HELP HELP
Du coup on en sait toujours pas comment ta voiture a redémarrée
math-205
Je pensais que comme j'avais rodé les soupapes fallait roder à nouveau le haut moteur , et donc pas y tirer dans les tours ?
Ensuite en 1 h20 bien tapé des que j'ai redémarrer en 2 minutes j'étais déjà a 90 degrés
mais elle dépasse pas après .
J'ai fais 3 purges au total , comme elle tourne a l'eau en attendant que tout sois ok et pour vérifier ( la première fois je l'avais mal faite et il restait un peu d'air oui ).
Comment elle a redémarré je croyais l'avoir mis , simplement distri mal pigée , une fois refaite premier tour de clef et elle a péter (de suite) , juste en tournant sur 3 cyl puisque je n'avais pas règle le jeu au soupapes . Maintenant que c'est fait elle a bien ces 4 cyl et va très bien .
Enfin elle m'a juste fais le coup de ne plus avoir de frein ce matin , verdict cyl de frein ar gauche HS . Bon elle va rester au garge cet hiver hein , la petite GR roulera a sa place du coup
- PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est Réglé, peux-tu éditer le titre de ton premier post :
205 ne démarre pas...?HELP HELP => [Réglé] 205 ne démarre pas...?HELP HELP
- clemsky28
Non, même lors du remplacement du joint de culasse, un rodage moteur est intuile, il suffit de respecter les temps de chauffe et tu peut "tirer dedans" sans problème
Par contre, c'est inutile d'avoir mis de l'eau, déjà ce n'est pas bon pour ton moteur
En plus tu as du purger 3 fois pour que ça soit bon et il va falloir que tu recommences, tu aurais du mettre du liquide de refroidissement directement
math-205
C'est juste que comme elle soufflait encore via le vase j'avais pas envie d'acheter du liquide pour rien
Je vais mettre règle oui
