Bonne journée
[X-Fiche] Remplacement du joint spi vilebrequin
Dreki
Re: [X-Fiche] Remplacement du joint spi vilebrequin
ok je vous remercie de l'info je vais m'y atteler ce week , je vais essayer de bloquer la poulie avec ma clef à vidanger y'a un grippe dessus pour bien la maintenir et le carré est juste à la dimension des trous de la poulie et repose parfaitement sur le carter reste plus qu'à tester sans péter kek chose sa me fait flipper quand même
Bonne journée
Bonne journée
- Solstice
J'ai du le refaire 2 fois car j'avais mal engagé la poulie dans l'encoche. j'avais déformé l'encoche sur la poulie.Attention donc a ce point! après un léger meulage a la dremel tout est rentré dans l'ordre. j'ai utilisé une grosse vis longue pour bloquer la poulie contre le carter et ça n'a pas pété comme tu dis !
Dreki
ok c'est bon à savoir, quand je dis péter je penses au carter alu...
- Solstice
j'avais bien compris, le carter sera légèrement marqué mais ne va pas pétéDreki a écrit :ok c'est bon à savoir, quand je dis péter je penses au carter alu...
Dreki
j'espére lol
gpe
J'ai changé le joint ce week-end et pour démonter j'ai fait une variante par rapport à la fiche car je n'arrivais pas à bloquer la poulie. J'ai donc démonté la roue droite (elle été déjà démontée vu que j'ai aussi changé les biellettes de direction) et j'ai enlevé l'habillage du passage de roue.
Ensuite j'ai utilisé une clé à choc et l'écrou vient tout seul. Remontage de la même façon
Autre truc je n'avais pas d'entretoise ...
Et au final une fois remonté j'ai l'impression que j'ai toujours la fuite ...
Dreki
a mon avis sa doit toujours fuir un peut car le mien à était remplacé aussi et sa fuit légèrement ou alors le joint est mal mis...
- daz76
Salut il est tout simplement mal mis
gpe
Possible qu'il soit mal mis mais bien mis c'est comment ?
Sinon est-ce normal qu'il n'y ait pas d'entretoise ?
- daz76
Quelle entretoises ?
L'avantage de la clé à chocs c'est que l'on ne sais pas comment c'est serrer.
pour ceux qui aime le risque
gpe
L'entretoise que l'on voit ici:
gpe
Sinon pour le couple de serrage de la poulie je ne l'ai pas trouvé dans la RTA ?
- daz76
Plus haut pour le serrage j'ai vu 14mkg ,et cherche bien tous les couples de serrage y sont
Sur la photo ce n'est pas un joint de villbrequin
- daz76
Aarrfff autant pour moi c'est un moteur X
c'est l'entretoise sur laquelle il y a la portée du joint Spy diamètre intérieur, si tu ne la pas ,ça fuit sinon c'est juste une rondelle
