salut!
non normalement c'est bon. si tu t'étais planté de tour à l'arbre à cames (tu peux pas vraiment te gourrer sur le vilo) t'entendrais ou tu sentirais une résistance. si tout tourne impeccable à priori tu peux tenter un redémarrage. dumoins c'était comme ça sur mon ax. j'avais pigé avant la dépose de la courroie sur ma cj donc je peux pas te l'assurer à 100%
distribution 205 junior 1989 "[réglé]"
anto31
- amdek
Re: distribution 205 junior 1989
Oui mais ce qu'on disait c'est qu'il possède un des rares moteurs qui à prioris empêche les pistons et soupapes de se toucher, d'où le doute que j’émets pour le vilo. On peut pas se planter pour l'arbre à cames, mais pour le vilo du coup je pense que oui.
anto31
je suis pas du tout sûr que le TU9 soit un moteur non interférentiel. à vérifier. je crois bien que c'est un moteur classique mais je peux me planter. pour ta 205 t'as pas 36 000 solutions; si ça tourne correctement à ta place je tenterais le coup. au moins tu seras fixé.
pour le vilebrequin t'as pigé où en fait? j'avais pigé à la boîte la dernière fois, au niveau de la plaque moteur. et je crois que t'as qu'une position de pigeage, c'est pour ça que je te disais que tu pouvais pas te gourer. en revanche pour l'arbre à cames tu peux te planter de tour (mais t'aurais une résistance quand même en faisant tourner le moteur).
marcellu05
Re: distribution 205 junior 1989 "[réglé]"
bonsoir a tous !!
merci pour l'interet que vous avez apporté a mon probléme !!c'etait ma premiere distribution !!!! se site et vous même êtes formidable
merci planete 205 !
demarrage a 19h 12 demain je lustre !!
a bientôt les amigos !!
merci planete 205 !
