Je remonte le post, j'ai racheté la voiture de PY. Et j'ai donc hérité des problèmes de la voiture. La panne moteur semblerait être résolue. Je mets ici les pannes détectées pour en faire profiter ceux qui auront le problème.
La voiture avait 2 soucis au niveau du carburant, soit elle se noyait soit elle n'en prenait pas.
Premier problème les tuyaux rigides sous la caisse ont été remplacés par le passé par du tuyaux souples, et les tuyaux souples étaient fixés par les "agrafes" d'origines qui pinçaient les tuyaux d'arrivée et aussi de retour. Le petit réservoir collé au carbu, d'une vingtaine de centilitres n'était pas raccordé correctement.
Il comporte une arrivée d'essence à brancher au milieu, une alim carbu à brancher en bas et un retour réservoir à brancher en haut.
Et là c'était fait de cette manière : arrivée d'essence en bas, retour réservoir au milieu et alim carbu en haut.
problème faisceau luxe sur CJ avec capote elec
- balanne
- PYcolor56
Re: problème faisceau luxe sur CJ avec capote elec
Hello ludovic ; post plutôt ici tu auras peut être un peu plus de réponse
C'est le topic de la voiture
http://www.planete-205.com/forum/205-cj ... 7-150.html
- balanne
Salut PY !
J'ai vue ton topic sur Sophie.
Je voulais quand même mettre la réponse ici car si tu fais une recherche google tu tombe sur le post et c'est intéressant de voir la solution au problème. J'ai crée un topic sur la voiture. Je ne voulais pas reprendre à la suite du tien. C'est souvent compliqué à lire quand une personne reprends à la suite d'un autre.
