Peugeot 203 de Domdej
domdej
Re: Peugeot 203 de Domdej
Message par domdej »
Un petit coup d'auto glym et ça brille.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej
Ce matin petit tour a Epinay sur Orge malgré le brouillard givrant, une très belle Fort T...
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
Jolie 203 !
J'en connais une qui est certainement en train de pourrir :roll:
Bon courage pour la suite !
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
domdej
Merci, elle m'a laissé en carafe ce midi et je suis bloqué j'ai un client ce soir, j'espère qu'elle ne sera pas dépouillé pendant la nuit...
domdej
Aujourd'hui, après avoir vendu la Frégate, vidange boite et pont, ils ne sont pas c.. chez Peugeot, ma clé a bougie sert aussi pour le bouchon du pont...photos dessus dessous....
domdej
Ce matin, réglages des culbuteurs, de l'allumeur et des rupteurs, du carbu. Elle tourne comme une horloge, démarre au quart de tour....
cet après midi je vais voir pourquoi ma roue arrière droite bloque quand je freine fort malgré un réglage des excentriques.
domdej
Après nettoyage des freins, c'est nettement mieux pour le freinage... Vidéo du moteur tournant le micro amplifie pas mal.
http://youtu.be/mdT8ijc859o
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
hello très 203 belle !!!
va falloir que on vois pour une après midi mécanique un des ces 4 !!!
je serai curieux de faire une balade en ancienne
domdej
Oui un dimanche matin je pourrai passer te prendre pour aller sur un rassemblement.
Ce matin j'ai changé le flexible arrière, j'ai galéré au remontage, j'ai du passer un heure sur raccord avec le tuyau rigide, il ne voulait pas se mettre en face, et un a l'avant, là en 1/4 d'heure c'était fait.
Cet après midi le 3eme flexible, nettoyage des freins a l'avant et purge avec du liquide silicone.
CITRACTIVE
merci a toi ^^ ce sera avec plaisir !!!
domdej
Ce matin avec ce temps, je me décide de m'occuper du carburateur neuf qui ne fonctionne pas, j'en ai fait un avec le cassé, demontage complet, et coup de soufflette partout, il y avait un copeau d'alu dedans et un trou mal percé.
Remontage avec des pièces de l'ancien, flotteur en plastique, car là il était en laiton passe juste dans la cuve, et dessus de carburateur nettoyé pour fixer le filtre a air.
Essai cet après midi si il ne pleut pas de trop....
Jolie :)
CITRACTIVE
+1 magnifique !!!!!!
la suite !!!!
domdej
Ouf soulagé, il fonctionne super bien, bonne reprise etc...
CITRACTIVE
domdej a écrit :Ouf soulagé, il fonctionne super bien, bonne reprise etc...
:pompom:
