[Diesel-Fiche]Echange joints et filtre du porte filtre
Zorg
Re: [Diesel-Fiche]Echange joints et filtre du porte filtre
Message par Zorg »
Super, merci beaucoup pour cette fiche technique. Cela m'a bien aidé. :bien:
Bonne journée,
Zorg
205 GRD de 1995
Lavis
Message par Lavis »
J'ai bien réalisé l'opération. Ça marche.
Par contre, sur la photo de l'étape 3, il y a un clapet noir rond. Sa tige doit le maintenir dans sa position. Sur la photo, il est décalé. Je l'imagine plutôt centré, non?
La tige de se clip était désagrègée en poussière au fond du bocal.
A quoi sert ce disque?
Comment le réparer? ça s'achete?
205 GRD
yosking90
Message par yosking90 »
Lavis a écrit :Bonjour,
Bonjour, effectivement ce petit disque se baladait dans mon bocal quand je l'ai ouvert, je l'ai remis centré effectivement, mais je n'ai aucune idée de son utilité ;)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
205 XRD de 1993 - 404000kms
lmt1997
Message par lmt1997 »
Bonjour, je déterre, avec quelques infos en plus qui peuvent aider.
D'abord oui, on trouve sur ebay, mais c'est une boite de France qui fait les joints.
Ensuite, s'il vous arrive le même problème que moi, à savoir que le clapet se casse (la partie avec le joint le plus épais, c'est la partie qui s'enfonce le plus dans le porte filtre), ils ont fait une bonne vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=_MI74S1ZwuU&t=323s
J'ai suivi ça, et ça a marché.
Pour ce qui est de remettre le clapet dans le porte filtre, oui d'accord, c'est bien d'utiliser une clé à pipe genre de 12 et d'appuyer MAIS dans mon cas ça marchait pas. ça résistait, ça rentrait pas. J'ai bien huilé le joint extérieur et juste avec les doigts j'ai enfilé le clapet en faisant tourner en même temps. résultat, no problem, c'est rentré tout en restant ferme. j'espère que ça pourra aider.
lmt1997
coté droit du doc on a les instructions pour le filtre noir en plastique
