HDZ, je veux pas dire de connneries, mais il me semble que c'est une injection Bosch MA3.1 ou Magnetti G6. Donc bobine jumostatique. Donc pas d'allumeur et donc encore moins de tête de delco ou de capsule à dépression.
Fais une photo globale du moteur.
[réglé] problème starter automatique 205 1.0i junior
- donpipo
Lilith205
Re: [réglé] problème starter automatique 205 1.0i junior
Mille an après je continue mes recherches sur le starter auto.
Effectivement sur ma 205 TU de 93 j'ai pas de tete de delco.
J'ai une bobine élec (jumostatique donc, je viens d'apprendre le mot!) et une injection monopoint.
Et au milie udetout ça j'ai toujours une voiture qui broute à deux doigts de caler quand elle est au feu rouge, puis accélère sans raison, puis re broute à nouveau.
Y a t il une possibilité de tester mon starter auto avec un multipetre? Histoire de voir s'il est alimenté, s'il fonctionne?
je n'arrive pas à trouver de tutos là dessus...
- donpipo
En premier lieu, change les bougies (si plus de 20000km) et surtout le faisceau HT. J'ai réparé une 106 moteur HDZ dont la gestion était fofolle comme la tienne. En changeant les bougies, on s'est rendu compte que le faisceau était complètement cuit
Un câble s'est carrément désintégré en le rebranchant. Changer le câble par un vieux de récup a amélioré les choses en attendant et changer le faisceau a complètement solutionné le problème.
On pensait au départ au potentiomètre papillon mais il était nickel. A voir ensuite si pas de mieux!
A vérifier aussi les 3 durits qui vont à la coiffe, la grosse et les deux petites. Bien branchées et pas fissurées.
Il n'y a pas à proprement parler de starter auto sur cette injection. C'est un moteur pas-à-pas piloté par le calculateur qui va faire varier l'ouverture du papillon. Il est actif dans toutes les phases de fonctionnement dont le démarrage à froid mais pas que.
Un petite vidéo pour comprendre: https://youtu.be/60P3aCNPtjk
