Plus de démarrage sur 205 TD '94
Ephram
Re: Plus de démarrage sur 205 TD '94
Message par Ephram »
La distri ?, même si la dernière à était faite à 300 000 kms en 2008 de mémoire, la courroie est en bonne état, le capot est "cassé" pour regardé sont état. :cote:
A midi, j'ai regardé de façon à pomper par le bouton noir sur le support du filtre. Je peux pomper longtemps sans que le bouton ne devienne dur ! (des esprits mal placés pourrai mal l'interpréter !) :lol:
Cependant, j'ai parcourus les fiches pratiques de la 205 pour les diesels, Et j'ai lu une histoire sur le réchauffeur et le filtre qui peut-être la cause...
Je vais commencer par changer le filtre, dans les dernières factures, j'ai vi que la dernière fois il a été changer à 280 000 kms... X|
205 Sacré Numéro de 1994 - 373000kms
La distri 2008 ?? :0 :shock: :suspect:
Il serait grand temps de la faire. Sur les 205 c'est 80 000 kms ou 5 ans.
Ephram
Oui j'ai vu ça je ferais ça l'été, enfin si elle redémarre un jour cette voiture !
Ephram a écrit :Oui j'ai vu ça je ferais ça l'été, enfin si elle redémarre un jour cette voiture !
J'ai été voir ta présentation et j'ai vu que tu avais un anti démarrage,il peut être la cause de ton problème de démarrage,un pote avait le même système sur son C15D,il y avait un mauvais contact et l'auto ne démarrait plus,puis en trifouillant cet amas de fils,l'auto a démarré.
Peut être que le problème vient d'ailleurs mais il ne faut négliger aucune piste.
Ephram
Je vais regarder ça aussi pour l'anti-démarrage.
J'ai changer le filtre à gazoil (sait-on jamais !) ce soir mais toujours rien...
Je parcours et je vois une "sonde" de départ à froid. Qu est-ce ?
Ephram a écrit :Je vais regarder ça aussi pour l'anti-démarrage.
La sonde de départ a froid est sur le boitier d'eau,elle est relié au ralenti accéléré de la pompe,c'est une sonde thermostatique qui lorsqu'elle est chaude fait descendre le ralenti, personnellement je pense que cette sonde ne joue pas sur le démarrage,tu as aussi le surcaleur mais un bon XUD réglé correctement démarre si cette sonde n'est pas opérationnelle,le moteur boitera un peu a froid mais cela n’empêchera pas le démarrage:
la sonde se trouve en bas a droite,c'est le truc qui ressemble a un zizi d'extraterrestre:
Voici ton moteur:
Pour qu'un XUD démarre il faut une distribution calé correctement(distribution et pompe),un circuit de gasoil en état,j'ai vu des XUD qui démarraient malgré des prises d'air et des fuites de partout,bref vu que tu possèdes une lucas,cette pompe étant capricieuse,il faut que tu t'assures que le gasoil arrive sans prise d'air vers la pompe,lorsque tout est ok au niveau du circuit basse pression,on passe a l'étape suivante et on regarde si la pompe débite,tu ouvres les tuyaux de tes injecteurs,un par un,tu actionnes ton démarreur,si rien ne sort cela ne sert a rien de passer a l'étape suivante.....bien entendu si les bougies de préchauffage,bien qu'étant neuves ne fonctionnent pas,a cause d'un boitier HS ou d'une défaillance électrique tu risques d'attendre longtemps pour que cela démarre,car ce moteur a besoin des bougies de préchauffage étant donné que c'est de l'injection diesel indirecte.
En clair il faut que le moteur soit calé correctement,que le gasoil sorte des tuyaux d'injecteurs,que les bougies de préchauffage fonctionnent,vu que c'est un turbo D vérifies tout de même l'admission d'air,une cochonnerie peut éventuellement boucher l'entrée du turbo,côté compresseur et admission d'air,je reste tout de même sceptique,le dépannage d'un xud reste assez simple,en faisant les tests de base cela décortique pas mal de choses.
Les fiches de ce forum traitent une bonne partie des problèmes rencontrés.
Ephram
Après avoir tout démonter, contrôler tous les points d'alimentation, j'ai appris une chose, ne jamais faire confiance aux pièces provenant des casses !
J'avais changer 2 fois de suite le boitier de préchauffage et aucun redémarrage. J'avais donc chercher une autre panne avec votre aide, une panne inexistante donc.
Le fautif est donc le boitier de préchauffage, il se charger mais n'envoyer pas aux bougies de préchauffage...
Au moins j'ai changer des joints par ici, par la etc... Et c'est reparti pour un tour
Ephram a écrit :Après avoir tout démonter, contrôler tous les points d'alimentation, j'ai appris une chose, ne jamais faire confiance aux pièces provenant des casses !
Il faut tout simplement mettre des pièces neuves,le boitier de préchauffage est disponible en neuf.
Revenir à « Diesel »
