Question tension et ne démarre pas des fois
Fiches Pratiques XU
Maximus
Re: Question tension batterie et injection
Message par Maximus »
... Pardon j'ai édité
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
Je vais préparer ce shunt, je dois avoir un porte fusible, mais c'est franchement chiant, cet aprem elle a bien démarré,
Maximus
J'ai eu la panne une fois sur ma GL, elle ne demarrait pas toujours, mais si je la poussait elle démarrait directe, c'était le module d'allumage. Mais la il est neuf alors bon...
Pièce neuf ne veux pas dire pièce bonne :/
Maximus
De toutes façons prochaine fois, je shunt, et si c'est pas ça, je teste en poussant
Maximus
Je comprends pas, si on enlève le relais pour shunter ces bornes, que deviennent les autres bornes (signal allumage, +permanent ect...)? Ça va démarrer quand même?
Le shunt est prêt 87 et 87b à gauche et 15 à droite. Image
Tu alimentes direct la pompe à essence et l'injection via le + après contact.
Les autres bornes ne servent qu'au circuit du relais.
30 = + batterie permanent
31 = – permanent (masse)
1 = signal allumage
50 = 12V solénoïde démarreur
15 = 12V contact
87 = pompe carburant
87b = injection
Joli shunt :)
Si elle démarre à la poussette, ce ne sera pas ça. Ni le module.
Maximus
Si si, module possible, j'ai eu le cas sur une voiture, rien à faire, et à la poussette c'était radical.
Merci encore pour ton aide c'est top
:grattetete: Sacré casse-tête.
Je ne vois pas ce qui pourrait faire que le module ne fonctionne qu'à la poussette, hormis la tension de bord (on rejoint ton hypothèse de départ!)... Si un module neuf a résolu le problème, cela veut dire que le module "défectueux" ne fonctionnait pas avec la chute de tension induite par le démarreur.
Un élément à prendre en compte donc.
Maximus
Oui en effet, j'avais cherché un moment, j'avais finis par l'emmener au garage, le mécano a installé un module d'occasion et c'est toujours le même depuis 2009 sans jamais que le soucis ne réapparaisse. Donc je me m'effis. Elle a encore bien démarré ce soir. Faudrait que j'aille rouler comme quand je vais au taf
Tu sais quel module (marque/modèle) c'était et c'est?
Maximus
Alors, c'était je sais pas et c'est un BOS0227100123
C'est ce qu'il y a surbla facture
Maximus
Pardon, tu parles de la GTI ou de l'autre voiture (la GL)
Je sais pas, c'est confus :gene: Celle qui avait un module qui ne marchait pas à la clef.
Maximus
La GL, mais je ne saurai pas te dire ce qu'il y avait et ce qu'il y a maintenant. La le soucis c'est pour la GTI qui ne démarre pas des fois mais qui démarre avec les pinces.
Revenir à « XU Essence »
