(REGLE) Batterie déchargée malgré changement alternateur
adrec
Re: Batterie déchargée malgré changement alternateur
Message par adrec »
Laura29 a écrit :Ensuite lorsqu'on essai de démarrer le moteur, il y à le petit boitier bleu situé à coté de la batterie qui grince
C'est le boitier de préchauffage.
Il y a une relais à l'intérieur alimenté directement sur le couple batterie/alternateur, si celui-ci reste collé .... cela vide la batterie car les bougies chauffent en permanence !
et pourtant tu cites :
Laura29 a écrit :lorsque le voyant de préchauffage s'éteint (en quelques secondes) tout les autres voyants ré-éclaire normalement !
ce qui laisse penser que le relais décolle et que ta batterie est toujours à plat.
1h c'est insuffisant pour recharger une batterie à plat => chargeur obligatoire !!
Laura29
Message par Laura29 »
Bonjour !
Hier nous avons (normalement) trouvé le problème ! Déjà l'alternateur avait un charbon endommagé et la masse relié sur la cosse de batterie été également endommagé. Après avoir changé d'alternateur et remis en place la masse, la voiture démarre !
Je vais roulé avec elle aujourd'hui et je verrais bien ce que ça donne.
Si ce soir tout va bien, j'indiquerais que le problème est réglé.
205 GLD - 245300kms
grognon27
Re: (REGLE) Batterie déchargée malgré changement alternateur
Message par grognon27 »
Bonsoir
Bravo d'avoir dépanné. Mais honte à vous de monter des pièces détachées dont on ne sait rien ! Cela se traduit par des pertes de temps et des échanges de messages sans fin.
Comme promis, j'ai mesuré la consommation de ma voiture GLD de 1989 au repos. Environ 100 mA. Ce qui est assez important pour une simple pendulette, mais nous sommes dans l'automobile. Ceci met à plat une batterie de 65 Ah en 650 heures soit environ un mois.
Cela pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Bien à vous.
205 GLD de 1989
Revenir à « Diesel »
