[réglé]DEMARRAGE IMPOSSIBLE=batterie/relais/démarreur/pompe?
adrec
Re: IMPOSSIBLE de démarrer : batterie, relais, démarreur, po
Message par adrec »
dj coquillettes a écrit :Je commence à suspecter le calculateur, mais bon, je me perds dans les hypothèses...
Non, le calculateur n'y est pour rien
dj coquillettes a écrit :le fait que tout ça arrive en même temps me fait imaginer qu'un équipement élec relie tout ça.
Effectivement, cela fait penser tout de suite à une platine à fusible défectueuse.
dj coquillettes
Re: [réglé]DEMARRAGE IMPOSSIBLE=batterie/relais/démarreur/po
Message par dj coquillettes »
Finalement, j'ai pu retourner voir ma 205 lundi aprem (à 2h30 de route...).
Après toutes mes lectures du week-end, vos conseils, j'étais prêt et outillé pour trouver le problème.
Je craignais vraiment d'en avoir pour cher.
Maintenant, j'ai honte : LE CÂBLE DE MASSE, qui relie la borne négative de la batterie au bloc moteur était en fait sectionné au niveau de la cosse fixée sur le moteur, tout simplement.
Le dernier garagiste à s'en occuper l'avait monté en tension, il a lâché au bout d'un moment.
A noter : l'absence de ce câble faisait que la pompe à essence recevait plus de 40 volts quand la clé était tournée en mode démarrage, d'où mon impression qu'elle accélérait à ce moment là... Je pense que ne "sachant pas " par où passer le courant destiné au démarreur a affolé les relais, d'où leur bruit et survolté la pompe, qui heureusement fonctionne encore.
Coût : zéro euro à la casse.
Je n'avais pas remarqué que ce câble était coupé car quand j'avais regardé samedi soir, il s'était remis dans sa position normale, et je n'ai pas tiré dessus. Donc retour à la base dans ce genre de cas : contrôle du bon état des connexions...
MERCI à Tous pour vous être pris la tête sur mon problème !
Pas de lien Moteur: 1.0i de 50 (TU9M/Z)
205 Junior de 1993
Revenir à « TU Essence »
