Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
- JMKE
Re: Huile qui sent l'essence et augmentation du niveau
J'ai déjà eu le cas sur notre première CJ , à 330000kms on penser à le segmentation , mais c'était bien la pompe a essence
Édit : http://www.planete-205.com/forum/205-cj ... 6-360.html
Édit 2 : la vidéo que j'avais fait à l'époque : http://dai.ly/xifwmm
- Thibault63
Ah oui ton huile avait pris cher !JMKE a écrit :J'ai déjà eu le cas sur notre première CJ , à 330000kms on penser à le segmentation , mais c'était bien la pompe a essence
La mienne était encore visqueuse comme il faut
T'as pas ouvert l'ancienne pompe par curiosité ?
De toute façon si la segmentation était HS au point que l'essence passait dans l'huile, y'aurait bien d'autres soucis
dolma
OK merci.
Par contre le dernier "trou" c'était plutôt un vide sidéral genre plus de bruit moteur plus de voyant mais une fois l'accélérateur lâcher et la première passer le moteur à refait parler de lui.
Je m'en doutais un peu mais je préférais poser la question car tout comme le corps humain, certaines choses sont bien plus liées qu'on ne le croirait...
Début du mois j'achète la nouvelle pompe et ferais la vidange.... Une vrais première toute seule. Geronimo!!!!
- 205SR31
Comment as tu fait ton diagnostic? Par une prise des compressions?JMKE a écrit :J'ai déjà eu le cas sur notre première CJ , à 330000kms on penser à le segmentation , mais c'était bien la pompe a essence
Sympa ce post
- lionos
Plus de voyant ? quand on roule on a pas de voyant allumé en temps normal (à part les voyants de veilleuses / codes / phares) ?dolma a écrit : [...] Par contre le dernier "trou" c'était plutôt un vide sidéral genre plus de bruit moteur plus de voyant mais une fois l'accélérateur lâcher et la première passer le moteur à refait parler de lui. [...]
Je ne vois pas trop le truc, mais si des voyants s'éteignent ça fait penser à un gros problème électrique
Sur l'indiana j'ai eu des coupures franches dans le style que tu décris, elles s'accompagnaient d'une coupure du compte tour (l'aiguille tombait à 0 et remontait en même temps que le moteur se réveillait) mais mes voyants restaient allumés.
C'était le module d'allumage
Vidéo panne allumage Indiana
Après, si tu huile sent l'essence, tu as aussi ce problème, donc règle les un par un
dolma
Je reviens vers vous avec quelques questions ( peut-être un peu idiotes mais bon....
Je dois changer ma pompe à essence, mon huile pue l'essence à donf + augmentation niveau avec bruit moteur plus bruyant et grave ( un peu comme un diesel ) et plus sec.
Il est arriver aussi que ça dégueule vers l'extérieur
. Donc j'ai commander une pompe et au passage je me suis dit que ce serait pas mal de changer le filtre essence et air....
J'ai trouvé une feuille de papier à joint mais c'est du 0.10 mm en épaisseur et ailleurs ils me proposaient plus encore. Est-ce la bonne épaisseur à votre avis?
On ma également recommander un produit de nettoyage pré-vidange à mettre une fois l'huile de rinçage installée.
Si quelqu'un à la patience de répondre à une novice je l'en remercie de tout coeur
- Thibault63
Oui changement de pompe d'urgence
bizarre pour le bruit du moteur.
J'ai pas compris, la fuite est localisée où ? au niveau de la pompe a essence ? car normalement les joints sont fournis avec
Oui, changement du filtre a air et essence bonne idée. Regardes aussi les durites d'essence si elles sont pas craquelées ou raides, si non un petit changement c'est pas mal aussi pour éviter les soucis
J'ai vidangé, quand le bouchon était ouvert j'ai envoyé encore 0.5l d'huile de rinçage (de toute façon de l'huile eco+) pour rincer le fond. Ensuite j'ai remis le bouchon et huile de rinçage sur 500 km puis changement de l'huile pour de l'huile propre.
Bon ça sent encore un peut l'essence au bouchon de remplissage
mais l'huile est bien visqueuse donc ça doit être des traces qu'il reste.
Bonne journée
J'espére que ce n'est pas trop grave, peut-être a cause de l'huile qui est trop fluide. En tout cas je n'avais as ça (mais je m'y étais pris tôt).dolma a écrit :avec bruit moteur plus bruyant et grave ( un peu comme un diesel ) et plus sec
Si l'huile s'est mélangée a l'essence c'est possible qu'elle soit devenue trop fluide et donc fuie plus en dehors du moteur.dolma a écrit :Il est arriver aussi que ça dégueule vers l'extérieur. Donc j'ai commander une pompe et au passage je me suis dit que ce serait pas mal de changer le filtre essence et air....
Je sais pas si ça sert a quelque-chose. Perso j'avais juste rincé a l'huile.dolma a écrit :On ma également recommander un produit de nettoyage pré-vidange à mettre une fois l'huile de rinçage installée.
Bonne journée
dolma
La fuite est localisée au niveau de la pompe sur le dessus. Oui j'ai oublié de dire que j'ai également pris de quoi changer la durite qui va au carbu. 7 mm. Je ne roule plus depuis 3 semaines dès que le j'ai constater l'odeur et le bruit.
Début septembre j'ai fais faire une distri+vidange+bougie. Le bruit avait commencer juste un peu avant. Je pense qu'il y avait déjà un peu d'essence dans l'huile car cela s'est arrêter après les travaux.
- lionos
Elle à l'air d'avoir bien lâchée ta pompe à essence
Ne met surtout pas de nettoyant avant vidange, l'essence dans l'huile à déjà largement fait office de "nettoyant avant vidange".
A savoir que ces produits sont en générale du White Spirit, l'essence aura eu le même effet nettoyant
Pour le reste, Thibault63 t'a bien répondu
Filtre à essence, filtre à air et ... filtre à huile bien-sûr, ça semble tomber sous le sens mais je préfère le dire
dolma
Ok, merci c'est génial
Là j'ai rouler un peu avec la mémère pas loin de 100 km en tout, un peu dur au démarrage ( 3 semaines ) mais après super! pas de trous, et pas de fuite à l'extérieur.
Je pense toujours à un soucis avec la pompe/durite et qu'une bonne vidange sera obligatoire +filtres. ( 26 ans mémère )
J'ai remis un peu de 98 dedans histoire de pas tomber en panne lol.
Bon je vais pas être trop optimiste, doit y avoir un rapport au fait qu'elle n'est pas tourner depuis un moment car la dernière fois c'était un coup sur 2 l'histoire de fuite.
Je reçois les pièces demain, je me disais dans l'ordre changer la pompe et faire les vidanges après. Message reçus : pas de machin-chose pré-vidange
Je suppose que cet effet de dilution essence dans l'huile peut jouer sur le taux d'émissions CO2 car je dois la présentée au CT et le dernier ne m'indique rien puisqu'ils n'avaient pas pus le prendre (en cause un morceau d'échappement à l'avant changer depuis).
Pardon pour le roman, c'est le stress pré-changement
Merci.
Merci.
- lionos
Normalement, pas de lien direct, mais c'est préférable que tu fasse ta pompe à essence et ta vidange avant le CT
- darkshawo
L'huile mélanger à de l'essence sa lubrifié beaucoup moins bien le moteur si le bruit et toujours la avec l'huile neuve faudra s'inquiéter
dolma
Bonsoir, de retour sur ma mémère ( junior 1990 )
J'avais constaté une forte odeur d'essence dans l'huile avec augmentation du niveau.
Avec l'aide d'une bonne âme inscrite récemment sur le site qui bien voulus me montrer me montrer et m'aider:
Nous avons changer la pompe à essence, filtre ess. air ( il était bien usé ) et fait la première vidange.
Le truc c'est que le joint fournis avec la pompe était bien trop fin apparemment, donc on à laissé l'ancien en attendant que je puisse mettre un peu de pâte à joint.
Mais depuis j'ai toujours une forte odeur d'ess. dans l'huile + odeur d'ess. dans l'habitacle mais pas sous le capot ( pas l'air d'avoir de fuites )
C'est le carbu????
Merci d'avance de vos idées.
C'est le carbu????
- lionos
Un joint trop fin ? C'est pas sensé être très épais un joint...
Remonté l'ancien n'est pas du tout conseillé
Avant de penser à autre chose, il serait bien de correctement régler le problème de pompe à essence
- Thibault63
Le joint papier fournis avec la pompe est certe fin, mais c'est suffisant. Il suffis de le tremper dans l'huile propre avant le montage et c'est parti !
Je me demande, vous avez laissé la cale en nylon qui est entre la pompe et le moteur ?
(on sait jamais).
