205 gti 1.6 démarre pas .
Fiches Pratiques XU
zeto60
Re: 205 gti 1.6 démarre pas .
Message par zeto60 »
Slt
Ok
205 Roland Garros - 200000kms
Nico205grA
Message par Nico205grA »
Injecteur neuf et elle pète !!
Bon par contre elle tien pas le ralentit. J'accelere un peux mais après elle cale.
Peut-être la richesse à régler. Voir chez Dethomaso. Faut un testeur de CO :?
Nico205grA
C a dire ? CO ?
Nico205grA
C a dire ? CO ?
Un analyseur de gaz. Du moins pour le réglage final.
Voir cette procédure de réglage:
http://www.dethomaso.fr/article-reglage ... 80408.html
Si ton allumeur est à peu-près bien calé, le TAA fonctionnel, le contacteur qui clique bien (et fait contact), le débitmètre pas HS, elle devrait finir par tenir.
zeto60
Slt
Oui, pourquoi pas le débitmetre
S'il n'est pas branché ou s'il est HS (rare), le moteur cale immédiatement après avoir démarré. Ça peut aussi se produire avec une sonde CTN HS ou débranchée.
Procède aux vérifications de base de ces deux-là comme indiqué par Detho: http://www.dethomaso.fr/article-mesures ... 81497.html
Nico205grA
J'avais démonté la tête d'allumeur mais j'avait fait des repère donc normalement c'est pas ca.
Après je v faire oui test debimetre est...
Nico205grA
Trouvé, je panser pas ca pouvais y faire mais j'avait pas brancher la durite qui va au mastervac car pas fini les freins encore. Et donc la c'est bon elle tourne bien :)
Comme quoi!
zeto60
Slt
Cool et oui, ça fesait comme une prise d'air.
Nico205grA
Et oui duc trop d'air...
Je les faite tourné elle ronronne bien depuis 10ans :)
Par contre le ventilo c'est pas déclenché sûrement la sonde HS ?
zeto60
Slt
Ça où la connectique.
Attend la bonne température et bouge la fiche pour voir.
dedel2
Message par dedel2 »
Nico205grA a écrit :Et oui duc trop d'air...
Tu peux déjà faire un shunt entre le 12v et chacune des bornes de la sonde pour controler le fonctionnement du ventilo.. bon courage pour la suite. :bien:
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Revenir à « XU Essence »
