changement des cardans...
Sacré Numéro
Re: changement des cardans...
Message par Sacré Numéro »
et mes photos qui ne s'affichent pas........... quelle journée
205 Sacré Numéro de 1994 - 240000kms
Tu as comparé les cardans avant remontage?
Il me semble qu'il n'est tout simplement pas rentré dans les cannelures dans le différentiel.
Ou alors, le roulement bloque au niveau du support intermédiaire car ça n'est pas nettoyé et graissé. Et cela t'empêche de l'enquiller dans le différentiel.
Cela ne m'étonnerait pas, vu que tu n'as pas même essuyé la graisse et la boue graisseuse engendrée par la rupture du soufflet du cardan que tu remplaces :roll:
"12 litres dégrippant"... Tu vas nettoyer le disque de frein, j'espère.
Sacré Numéro a écrit :et mes photos qui ne s'affichent pas........... quelle journée
pour les photos qui ne s'affichent pas, c'est un réglage sur le forum en rapport avec le BBCode dans les messages :wink:
voila les photos :bien:
Sacré Numéro
Merci de ta réponse rapide
c'est également ce que je me dis qu'il est mal emboité mais je n'arrivais pas du tout à le rentrer plus
Et oui le roulement au niveau du support est clairement pas à sa place (c'est bien là ou y'a les 2 vis en L ?)
J'ai graissé (peut être pas suffisamment), et c'est vrai que j'ai quasi pas nettoyé :(
j'ai passé la journée sous la voiture, et j'en avais plein le ...
A chaque action faite pour changer les cardans, un truc me bloquait :roll: j'adore la mécanique (au niveau debutant) mais c'est pas reciproque :)
Demain matin je redemonte le coté droit, j'essaie de nettoyer au mieux, bien que l'accessibilité sois merdique.
bien sur 12 litres de dégrippant c'était façon de parler :rirejaune:
Sacré Numéro
Merci, et comment je dois faire si je dois reposter des photos ?
Sacré Numéro
Cardans changés !!!! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Plus qu'a changer les pneus, et je l'envoie au CT :roll: :roll:
En tout cas merci de votre aide ;)
Prochain "travaux"
[img]http://www.planete-205.com/planimg/sacr ... q1oe8a.jpg[/img]
recoller ou changer les 2 bandes sur les portières qu'un marrant à decoller alors qu'ils se decollaient deja un peu...
Revenir à « TU Essence »
