Si tu n'a jamais fait de distri sur un XUD il faut bien faire attention au calage de la courroie quand tu la remets si tu n'ôtes pas la poulie damper. Il arrive souvent qu'elle se décale avant d'être tendue, ce qui provoque un cafouillage au démarrage. Prends bien le temps de faire deux tours ou plus par la poulie damper avant de démarrer. J'ai eu le coup et de la chance que ce ne soit pas assez décalé pour taper les soupapes. La courroie se met en commençant en haut et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Profite en pour changer la pompe à eau si cela n'a jamais été fait.
Remettre en route ma 1ere voiture
- firstcar
- Dolli666
Re: Remettre en route ma 1ere voiture
Salut Firstcar,
Merci !
j'en ai deja fait un paquet sur ces moteurs, ca va le faire ! mais merci pour l'avertissement c'est sympa !
Je viens de creer un poste sur ma voiture... la suite arrivera dans les semaines qui arrivent !
Merci !
