Joint de culasse : que faire en même temps ? [Réglé]
tireuf628
Re: Joint de culasse : que faire en même temps ?
Message par tireuf628 »
Ce joint sert a éviter que l'huile passe entre le pignon de pompe a huile et le villebrequin, à l'arrière au niveau de la clavette. le joint spi permet de faire la jonction entre la portée du pignon de pompe a huile et le cache de la pompe a huile mais pas entre le villebrequin et ce fameux pignon. Je sais pas si tu a compris ce que je voulais dire c'est pas facile a expliqué sinon j'essayerais de te faire un schéma. D'accord j'avais la même fuite alors je pense, moi aussi ça coulais a l’arrière et ca gouttais au niveau du cache inférieur de distri.
Ta pas trop enfoncé tes joints ? gros suintement sur AAC ?
Franchement les fuites d'huile c'est assez dur a résoudre, ce que j'avais fait j'avais sorti le moteur histoire de bossé a l'aise et de bien voir mais bon elle ne roulais pas pendant 2 semaines.
205 SRD de 1991 - 354000kms
205 SRD de 1991 - 456000kms
Helmutmout
Message par Helmutmout »
Oui mes joint sSPI sont bien installés, pas à fond.
Le suintement AAC est pas énorme, mais quand il fait chaud ça fait clairement une "lézarde" d'huile qui descend.
C'est sûr avoir le temps de le sortir c'est quand même mieux ...
Bon en tout cas j'ai commencé à déculasser, si c'est ça le principal problème je le verrais vite. Pour le moment la culasse reste collée. Affaire à suivre.
205 XRD de 1989 - 571000kms
tireuf628
D'accord étonnant alors si les portée de acc sont bien propre.
Sur xud7 il n'y a pas de chemise amovible donc pas de risque de les décollée, hésite pas à faire bouger la culasse pour la décoller
Helmutmout
J'ai réussis à la sortir.
Alors je confirme, c'est bien en bas à gauche et en haut à droite que ça pisse l'huile.
Autrement R.A.S
J'ai pu emprunté une voiture, ce qui fait que je vais pouvoir la faire rectifier, je ne sais pas si c'est bien utile mais bon ... Par contre, j'ai pété une vis du boitier d'eau ... C'est la me-merde, je ne trouve même pas la pièce neuve ! C'est le deuxième XUD que je démonte, et à chaque fois je fais une vis de boitier !
205 forever
Message par 205 forever »
C'est assez difficile d'étancher un XUD au delà de 500 000 , je m'étais pris le chou sur le mien
et finalement je me suis aperçu que c'est le reniflard qui balance de trop dans la boite à air qui à son tour degueule sur la boite de vitesse et ça suis les arrêtes et l'on crois que la fuite est sur le carter d"huile au au spi de volant moteur ...
Quand j'ai changé le joint de culasse à 500 000 j'avais sorti le moteur et changé toutes les durites d'eau et huile à l'arriere du moteur , et je ne le regrete pas du tout !
refaire les injecteurs tous les 150 000 c'est pas mal aussi , et une pompe fuyarde que j'ai eu aussi
si tout ça est fait regulièrement ce moteur refuse de crever même en tappant dedans à 645 000
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
tireuf628
Les vis du boitier d'eau c'est la merde elle rouille et casse au démontage, j'ai eu pareil si ça peut te rassurer, bon courage pour la suite 😉
Helmutmout
Vous savez ou trouver ce fameux boitier d'eau ? En rupture chez mes fournisseurs habituels.
tireuf628
Tu parle de l'ensemble du boitier d'eau ? https://www.serie04.com/fr/refroidissem ... ement.html , après y a différent boitier d'eau suivant l'année (avec filtre a gasoil ou sans filtre a gasoil).
le corps alu est cassé ?
firstcar
Message par firstcar »
205 forever a écrit : lun. 25 mai 2020 21:11 si tout ça est fait regulièrement ce moteur refuse de crever même en tappant dedans à 645 000
Ca doit être Chuck Norris qui les a construit...
205 XAD de 1986 - 420938kms
Helmutmout
Voila oui c'est bien celui là, mais indispo. Je ne l'ai pas cassé, mais j'ai du le percer comme une gros boeuf pour pouvoir le sortir. Je m'arrangerais avec ça en essayant de faire un truc propre ...
La culasse est parti au surfaçage, affaire à suivre ! J'ai commandé un tas de pièces et joint à faire en même temps, et je pense aussi à trouver les bonne pastille de réglage de soupape.
Pourquoi pas un tarage d'injecteur tant qu'on y est ...
Sinon, j'ai trouvé le soucis des joints AAC. En fait l'AAC à l'air bouffé au niveau du joint (il y a un sillon assez profond tout le tour), je sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça, ou si il s'est passé un mauvais truc, mais en tout cas il n'en reste pas de trace.
tireuf628
j'avais réussi à le percer a peut prêt proprement mais il en faut de la patience avec ce boitier d'eau. Difficile de trouver cette pièces je me souviens j'avais déjà chercher j'ai laisser comme tel mais peut être en casse.
Si les injecteurs sont démonter un petit tarage sera pas du luxe, dommage que tu sois un peu loin sinon j'aurais pu t'aider sur ça
tant mieux si tu a trouver pour tes AAC 😉
gigi84740
Message par gigi84740 »
Arf, tu aurais dû faire changer tes joints de queue de soupapes par le pro... tu aurais gagné franchement pas mal de temps entre la repose de l'AAC, la pose des joints, la mesure des grains... Mais bon !
Helmutmout
Oui, mais j'avoue que j'aime bien en faire un maximum moi même.
Je viens de retrouver ma culasse surfacé, le gars me dit que je n'ai pas besoin de changer d'épaisseur de joint.
Bon, par contre j'ai voulu changer les joint de queue de soupape ... et je ne les trouve pas ... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y en pas du tout ... C'est normal ?
Helmutmout a écrit : sam. 6 juin 2020 15:19 Oui, mais j'avoue que j'aime bien en faire un maximum moi même.
la réponse ici : pas-de-joints-de-queues-de-soupapes-t57236.html
Une étape de moins...
Bonne continuation :wink:
Helmutmout
Tant mieux !
Bon à y être je vais me coller au tarage des injecteurs.
Vous savez ou trouver des rondelles pour le réglage ? Sur S04 je n'ai pas tout.
Utile de mettre des rondelles anti calamine ? Je crois que je n'ai rien au fond du puit.
Revenir à « Diesel »
