Changement de compteur de D en TD (faisceau ou bidouille?)
loony205
Message par loony205 »
kris_killer a écrit :le faisceau compteur va t il dans le compartiment moteur ou il n'est branche que dans la boite a fusibles interieur?
Normalement il est uniquement branché sur la boite à fusible + 2 ou 3 broches juste à gauche de cette même boite et 2 fiche de masse sous le volant (1 à gauche et une à droite).
C'est peut-être différents sur les diesel mais en tout cas sur ma green c'était comme ça et ça à été tout seul pour tout changer :wink:
oljd
Message par oljd »
moteur pour reprise du signal
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Que dans la boite à fusible normalement
kris_killer
Message par kris_killer »
vous auriez des vues eclatés du faisceau?
sinon dans le compartiment moteur ça part a la boite derriere le phare gauche ou a des sondes?
oljd
Message par oljd »
HiFuGa a écrit :Que dans la boite à fusible normalement
il est déjà mis sur la boite a fusible?
kris_killer
c'est a dire? qu'est ce qui est mis dans la boite a fusibles?
oljd
Message par oljd »
le faisceau qui par de capteur PMH à la boite à fusible
kris_killer
j'ai verifier que j'avais un pmh ( comme sur le sit http://205d.free.fr) et le connecteur est branchée donc logiquement je pense qu'il arrive dans la boite a fusible.
donc logiquement les cables du faisceau compteur arrivent tous ou? dans la boite a fusibles habitacle? dans celle moteur? dans un peu des deux?
oljd
Message par oljd »
là ou tu verse l'huile y a un connecteur vixé dessus?? et il est branché??
kris_killer
la je ne sais pas trop je l'ai pas sous les yeux la voiture mais pourquoi me demande tu cela?
oljd
Message par oljd »
parceque sur les td, ce connecteur sert a relier le capteur PHM à la boite a fusible
et après y a un faisceau qui par de la boite à fusible au compte tour
kris_killer
j'ai cette prise qui est bien branché au niveau du remplissage d'huile ( j'ai demandé confiramtion au mécano qui taffe avec mon père avec qui j'ai regardé si j'avais un pmh)
edit: photo prise sur http://205d.free.fr
oljd
Message par oljd »
donc ca va jusqu"a la boite a fusible
kris_killer
logiquement oui je pense.
donc d'apres toi, qu'est ce que je dois changer? il y a les 4 cables qui arrivent au compteur que je dois virer et remplacer par les autres de TD? ils se branchent directement dans la boite a fusible ou bien d'autres cables partent un peu partout?
oljd
Message par oljd »
j'ai jamais fais la modif, le mieux serai de prendre les cable complet du compteur td et les mettre, sinon prends juste ce qui sont avec ton compte tour et mets les a la même place sur la boite à fusible
