Utilité vis richesse
zeto60
Re: Utilité vis richesse
Message par zeto60 »
Re
Pour ma part, oui.
Édition :
https://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=3344
205 Roland Garros - 200000kms
Mattdécouvreen205 a écrit : ven. 18 févr. 2022 14:46 J'aimerai une confirmation svp...
La vis de richesse elle n'agit que sur le ralenti (et reprise) ou aussi sur le mélange pas au ralenti ?
Je t'ai déjà répondu à ce sujet.
Elle agit même en pleine ouverture mais de façon négligeable.
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
Effectivement,
Car j'ai trouvé ceci sur internet (c'est pour les moto apparemment mais ça doit être un peu pareil)
on voit sur quoi agis selon l'ouverture des gaz et moi le problème c'est au début de l'ouverture après tout va bien. Le problème ne vient donc apparemment pas du gicleur principal mais de ralenti ou vis de richesse.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Noctua
Message par Noctua »
La vis de richesse agit sur le mélange en général, pas juste au ralenti.
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Sur le schéma que tu montres, il n'y a pas de pompe de reprise et c'est normal sur pratiquement tous les carburateurs moto puisqu'il n'y en a pas.
Sur ton carburateur, il y a une pompe de reprise qui envoie un jet d'essence chaque fois que tu appuis sur la pédale d'accélérateur; :wink:
Dépose la coiffe de carburateur et vois, moteur à l'arrêt, si le jet d'essence est bien présent quand un tiers appuis sur la pédale.
Mattdécouvreen205
Oui, le jet est présent et j'ai d'ailleurs des très bonnes reprise en conduite
Noctua
Donc le souci est à bas régime?
Si oui, j'avais également ce souci
zeto60
Slt
Normalement, sur la droite de ton carbu, tu as une vis hexagonal en laiton .
Dépose le et nettoie .
S'il y a de la poussière, le carbu ne fonctionnera pas bien.
Noctua
zeto60 a écrit : sam. 19 févr. 2022 17:05 Slt
Le gicleur de ralenti ?
zeto60
Re
Oui et je sais que c'est pour le ralenti mais il doit être propre.
Même sur le double corps Solex, dés qu'il y a des importé, elle merdait.
D'ailleurs, parfois, je desserrais juste de quelques degrés la vis, pour finir mes courses .
refection-carburateur-solex-32-pbisa-16 ... 53613.html
Noctua
On nettoie ça comment les gicleurs ?
J'ai essayé avec une soufflette mais je préfère demander un avis
zeto60
Slt
Soufflette est une bonne solution.
J'utilise du nettoyant frein avant et je souffle après.
Revenir à « TU Essence »
