Ce soir je teste un truc: je vais carrément souder les cables à la pompe, si y'a un problème eléctrique, ça se saura...
Je vous tiens au courant (lol ahah
J'ai déjà eu exactement ce problème. C'était juste un problème de masse, pas au niveau de la cosse, mais plus loin dans le faisseau. J'ai branché un autre fil que j'ai relié à une masse qui passait par là.damien a écrit :Oui, mais le voltmètre mesure sans problème le jus, donc les cosses font contact et sot pas si pourries que ça non, non ?
J'ai mis de la bombe contact, passé au papier de verrre,... rien.
Ca peut pas être un truc quelconque genre truc electronique ou electromécanique du coté de la boite à fusible?
YOS mon ami, tu m'intéresseJ'ai déjà eu exactement ce problème. C'était juste un problème de masse, pas au niveau de la cosse, mais plus loin dans le faisseau. J'ai branché un autre fil que j'ai relié à une masse qui passait par là.
Tu peux toujours vérifier si c'est ça en tirant une masse
