Moteur entièrement refait et eau dans l'huile !!
Re: Moteur entièrement refait et eau dans l'huile !!
tant que tu ne sens pas de relief avec l'ongle sur les coussinets, ça va.
pour les joints, je trouve la référence 0112 76 sur les anciens catalogues, et 0112 A5 sur Servicebox officiel, donc tu as bien les bons joints d'embase.
en tout cas, on a trouvé la cause du problème de manière sûre, c'est une belle avancée
Bernard55
Message par Bernard55 »
Le marquage des coussinets est plutôt un signe de mauvaise lubrification, ou d'une mauvaise cote de ces derniers. Avais-tu aussi de l'eau dans l'huile ?
amc
Message par amc »
Bernard55 a écrit : ↑sam. 19 oct. 2024 23:23 Le marquage des coussinets est plutôt un signe de mauvaise lubrification, ou d'une mauvaise cote de ces derniers. Avais-tu aussi de l'eau dans l'huile ?
Oui, l'eau passait dans l'huile.
Ce problème est désormais résolu ! Nouveaux joints.
Maintenant j'ai un autre problème, quand le moteur est chaud, le moteur ne démarre pas!
Ça fait de la fumée noire, les bougies sont noires!
Lorsque vous retirez le bouchon de remplissage d'huile, cela sent l'essence et le régime de ralenti augmente.
J'ai changé la membrane du carburateur, mais cela n'a pas résolu le problème !
Qu'est-ce que ça pourrait être ?!
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
emericrobbie
Message par emericrobbie »
Bonjour
C'est exactement le joint de culasse. ça m'est déjà arrivé ce genre de situation sur mon tout premier voiture. Pour le joint de culasse:
https://www.mechasmate.fr/blogs/nouvell ... mecanicien
https://www.youtube.com/watch?v=zSsavIaEJc8&t=3s
Marc02
Message par Marc02 »
Bonsoir.
J'ai vu ce que ça faisait la rupture de joint de culasse sur une Ford Anglia et sur mon Aronde .... il y a bien longtemps !
Là, ça fumait blanc, de la vapeur d'eau venant du circuit de refroidissement. L'Anglia a dévoré 20 litres d'eau et elle est revenue au bercail.
Les bougies sont noires, ça fume noir, pour moi, c'est un problème avec le carbu qui envoie beaucoup trop d'essence.
Voir si le flotteur fait encore son boulot, s'il flotte, si le pointeau ferme correctement, voir aussi si par hasard un des gicleurs ne se serait pas dévissé, mais je penche pour un problème de flotteur et de pointeau.
Tu nous tiens au jus.
205 Automatic de 1991
Couleur: Bleu santorin (P0GJ)
205 Junior de 1993
amc
Message par amc »
Le problème venait du carburateur. Résolu. Voir ici :
l-essence-fuit-par-l-arbre-de-papillon-t76179.html
205 New Look
205 XR
Revenir à « TU Essence »
