*Fiche* Montage des ceintures arrieres à enrouleur
biwann
Message par biwann »
Bon sujet, je l'ai fait sur mes 2 205 c'est assez facile.
Quelques remarques cependant pour competer le tuto :
1) Attention à bien respecter la droite et la gauche. En effet les ceitures sont pouvues d'un système à bille qui permet de bloquer la ceinture quand la voiture dévie de l'horizontale (tonneau par exemple). Comme l'enrouleur est incliné, le montage n'est pas symétrique et les inverser empèchera leur fonctionnement.
2) A la casse ou autre, il faut penser a prendre les petits caches gris ovales percés qui vont bien (a passer dans le trou) près des grilels de HP
3) Attention aussi à bien monter les bones rondelles avec les bonnes vis. il y a des vis courtes et des longues, des rondelles plates épaisses et des rondelles fines ondulées. Pas facile de ne pas tout mélanger surtout si c'est acheté démonté en vrac...
bon courage :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
gtseb
Message par gtseb »
je viens de faire cette modif et confirme que les ceintures de 106 sont bien les mêmes (moi j'ai été obligé de changer les accroches! l'ensemble avec 3ème ceinture a 40 euros! :P :P sa vaut le coup et c'est tant mieux parce que je ne me voyait pas fixer le siège du futur bébé (et oui) avec les anciennes ceintures. :D :D :pilote:
205 Plus
vivi
Message par vivi »
gtseb a écrit :je viens de faire cette modif et confirme que les ceintures de 106 sont bien les mêmes (moi j'ai été obligé de changer les accroches! l'ensemble avec 3ème ceinture a 40 euros! :P :P sa vaut le coup et c'est tant mieux parce que je ne me voyait pas fixer le siège du futur bébé (et oui) avec les anciennes ceintures. :D :D :pilote:
Toute mes félicitations alors :wink:
gtseb
Message par gtseb »
merci! :wink:
205 Plus
magnus205
Message par magnus205 »
bonsoir
bon voila j'ai des enrouleur de ceinture avant en double peuvent ils se monter a l'arriere car il n'y a pas la partie pour mettre l'écrous sur ce de l'avant car ils se glissent dans la tige en fer!
est possible et si oui comment?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
à propos de la photo numéro 5, je suis un peu perplexe :
comment avez-vous fait pour passer la ceinture dans la fente du montant en plastique ?
il y a des hauts-parleurs à l'arrière ??? :shock:
la mienne non, comment faire pour en monter, existe un fiche à ce sujet ?
merci d'avance pour votre réponse
David
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
gtseb
Message par gtseb »
David SR a écrit :à propos de la photo numéro 5, je suis un peu perplexe :
David
en fait, il y a un petit cache ovale à enlever et tu passe par le trou la ceinture facilement. :wink:
Dernière modification par gtseb le sam. 29 juil. 2006 15:27, modifié 1 fois.
205 Plus
gtseb
Message par gtseb »
205 Plus
Herr-V
Message par Herr-V »
Grâce à toi, ma 205 possède désormais des ceintures avec enrouleur 8)
tigrou69
Message par tigrou69 »
moi je vais juste completer cette fiche... dans l'abitacle sous la banquette il y a les trous pour la visserie de la ceinture...or derriere c'est le vide bref c'est pas top niveau carrosserie donc histoire d'etancheité j'ai mis du sylicone en serrant ca fait joint et car une fois démonté on enleve forcement un peu de peinture et j'ai pas envie de voir le bas de caisse piqué par l'humidité et le sel l'hiver
Furtif
Message par Furtif »
Une ptite question m'sieur dame!
ça fait déja maintenant un bout de temps que je cherche des ceintures a enrouleur,mais étant donné que j'ai une édition spéciale(Green),mes ceintures sont vertes,et je me refuse de monter des ceintures d'une autre couleur.
Alors vu que je n'en trouve pas sur 205,a t-il existé une autre voiture (106,309,ou autre?) qui ait possédé des ceintures a enrouleurs arrieres Vertes??
Merci!
205 Green de 1989
piranas
Message par piranas »
Et c'est pas possible de demonté tout le systeme, de changer la ceinture, et de tout remonté.
Mais faut vraiment etre sur, parce que si un ressort saut, ...
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
Furtif
J'ai essayé de démonter un enrouleur par simple curiosité...
Et ben,c'est impossible a remonter!Une fois que le ressort qui commande l'enrouleur saute,et ben assied toi dessus pour le remettre!
Tout ça a donc fini a la poubelle après m'avoir énervé une ou deux heures...
205 Green de 1989
kdcobainson
Message par kdcobainson »
I have done it. :super: hier. et je m'en suis tiré pour 15euros. C'est quand meme mieux que les vieilles ceintures toujours trop grandes ou trop petites.. :wink:
bye
laurentCJ
Message par laurentCJ »
Sur les cabrio : y a t'il d'autres modèles que les ventrales : pour le siège bébé c'est pas recommandé ... Les ceintures de 3 portes 3 points peuvent-elles dans ce cas se monter ???
