Calage de l'allumeur
dominos
Message par dominos »
le joint de culasse ? ... THE JOINT OF CULASSE ???? roh, je sens que je vais faire ça dans une autre vie moi! On parle du joint de culasse... dont tout le monde parle et que personne n'ose changer ?
oljd
Message par oljd »
si tu démontes la culasse le joint est juste derrière
HiFuGa
Message par HiFuGa »
LOL
t'as l'air d'etre un peu comme moi toi, je serais toi je ferais faire ça par un petit garage qui fait du bon boulot pas trop cher au lieu de t'embarquer la dedans :P
dominos
ON NE SE MOQUE PAS! Par contre, ça va me couter un max cette affaire!!!
subwrc
Message par subwrc »
deculasser un moteur et tout remonter ce n'est pas ca le plus complique mais dis toi que si tu as une soupape qui a pris un coup, son guide doit etre atteint et si c'est un coup un peu plus important son siege lui aussi et la ca devient hard pour l'amateur!!! dans tous les cas ton moteur ne marche pas alors commence par deculasser (regarde dans une revue technique). Pour le reculassage n'oublie pas de changer tes vis de culasse c'est imperatif et profite en pour un controle de planeite, si tu as des questions relance sur le forum
dominos
ah mais si.. le moteur marche..mais sur 3 cylindres! Je me sers de Juju tous les jour moi! C'est pour cela que j'ai le trac!! Si je flingue tout... :oops:
oljd
Message par oljd »
ca pourra pas forcement etre pire
dominos
ça c'est toi qui le dis!!!! :lol:
subwrc
tu peux rouler comme ca si tu veux mais a la place de remplacer juste une soupape ou juste un guide plus une soupape tu remplaceras une culasse ca c'est toi qui voit. C'est comme tout soit tu repares a temps soit tu vas jusqu'au bout et tu jettes tout
apolon34
Message par apolon34 »
si ca n'a pas tapé (rupture de distri) et que la soupape est juste grillée, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprises.
subwrc
tu peux tres bien avoir ta tige de soupape legerement courbe, a ce moment la soupape en mouvement use anormallement ton guide (aggrandissement) or si tu mets une nouvelle soupape dans un guide trop large ta soupape sera mal guide donc elle ne reposera pas bien sur ton siege et en plus tu peux avoir des defauts d'etancheite et par suite vibration dans ta soupape et rupture.
dominos
apolon34 a écrit :si ca n'a pas tapé (rupture de distri) et que la soupape est juste grillée, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprises.
je pense que c'est juste la soupape qui est grillée. Je vais voir ça plus en détail ce soir. Je vous tiens au courant.
subwrc
que veut dire grille pour toi????!!!!
dominos
la tête est endommagé..le métal est bouffé...
dominos
Revenir à « TU Essence »
