ammortisseur (coupelle ect...)
Marcalex
Message par Marcalex »
As tu bien compresser ton ressort??, il doit etre encore compressé lors du montage pour eviter une legere torsion du bras
205 XAD - 414000kms
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
J'ai changé mon bras il y a un mois avec un pote carrossier. On avait pas la clé mais on s'est débrouillé avec une grosse barre en fer, on a fait levier comme le dit fred, même si tu ne parles pas de la bielette. En faisant levier le bras rentre plus facilement, mais je ne te cache pas qu'on a eu un peu de mal. N'hésite pas à forcer (pas comme un bourin non plus mais autrement ça rentre pas...), après tu fais un para...
motorsport
Message par motorsport »
RazBeatZ a écrit :J'ai changé mon bras il y a un mois avec un pote carrossier. On avait pas la clé mais on s'est débrouillé avec une grosse barre en fer, on a fait levier comme le dit fred, même si tu ne parles pas de la bielette. En faisant levier le bras rentre plus facilement, mais je ne te cache pas qu'on a eu un peu de mal. N'hésite pas à forcer (pas comme un bourin non plus mais autrement ça rentre pas...), après tu fais un para...
merci je vois que je ne suis pas le seul a etre dans cette galere je regarde ca se week end
mais bon j ai aussi retiré les compresseur de ressort pour le remontage sur la caisse :lol: je vais les remettre et faire levier tout devrai rentrer dans l ordre
merci pour vos réponses :wink:
RazBeatZ
Derien ;)
seb057
Message par seb057 »
Salut!
L'outil pour ouvrir la pince ou vient la jambe de force est un simple fer carré!
en le tournant les arrétes du carré ecartent la pince et ce sera beaucoup plus facile a remonter!
Tu peux la confectionner toi meme!le plus simple tu prends une clé allen (hexagonnalle) a 2 sous et tu met un coup de meuleuse pour la rendre carré
pour la largeur tu fait en sorte que le carré rentre juste dans la fente
Et en tournant l'outil ainsi confectionné la pince va s'ouvrir et la jambe de force rentrera toute seule!!
Fait gaffe a bien l'alligner dans la pince il y a des ergots de repérage:
l'ergot central entre dans la fente du pivot!
Voila un dessin trouvé sur le net montrant les ergots de repérage (il y a deux montages qui sont parfaitement interchangeables! :wink:
bon remontage!!
Seb
VIDEO54
Message par VIDEO54 »
J'ai déjà éffectué cette opération à plusieurs reprises , il suffit de prendre une clef de bouchon de vidange (elle ressemble à une clef allen sauf qu'elle est carrée) de l'introduire dans la fente, la faire tourner d'un huitième de tour ,et tu veras que ta jambe d'amortisseur rentrera toute seule ! :D :D
205 GTI de 1985 - 74000kms
205 GTI de 1984 - 141000kms
205 GRD de 1983 - 275000kms
motorsport
apres avoir lutté pour le remontage des jambes de suspensions
surprise la voiture est plus haute de 2 cm du coté conducteur
quel est le probleme
les jambes et les ressorts sont identiques des deux cotés et les pneus gonflés a meme pression :x
je comprends pas :cry:
Revenir à « Liaison Sol »
