|Sondage| Entretien : Périodicité
- Pepino
Re: |Sondage| Entretien : Périodicité
Justement, je me suis déjà tâté mais mes simples electrodes me donnent de bon résultat. Certes, tant qu'on a pas essayé, on ne peut rien dire. Mais on dit aussi , lorsqu'on change un truc, qu'on sait ce qu'on perd et qu'on ne sais pas ce qu'on gagne (souvent).
- Le Serbe
Et que le mieux est parfois l'ennemi du bien, j'ai pu m'en rendre compte !
- Pepino
Ouais alors ça c'est plus que 1000 fois vrai ! Je le constate à chaque fois que je bricole. On veut faire le petit plus qui foire tout !
- 205quoi
Petite question sur la vidange d'huile de boite que je viens d'effectuer sur mon XUD7.
Quand on dit "remplir jusqu'à débordement", est ce que cela signifie :
> Qu'on doit remplir avec la seringue jusqu'à que ca déborde puis on remet le bouchon de suite (pendant que ça coule au fait)
> Ou bien il faut laisser couler l'huile de l'orifice de remplissage jusqu'à que ça s'arrête puis remettre le boulon ?
Je n'ai pas pu mesurer la quantité d'huile qu'il y avait dans la boite car mon bidon de récupération contenait déjà de l'huile de vidage, du coup j'ai mis les 2L (75W80) et il en restait un peu, sans compter les petites coulures pendant le remplissage dès que ca commençait à déborder j'ai refermé l'orifice de remplissage.
Dans tous les cas j'ai fait un tour et nickel, le passage des vitesse se fait dans une douceur et une souplesse on dirait une DSG
Merci de m'éclaircir la dessus.
- Helmutmout
Salut,205quoi a écrit :Oui j'avais bien vu ça, mais le problème des vente en ligne c'est qu'on peut malgré tout tomber sur une mauvaise réf, j'en ai déjà fait l'expérience.. c'est une 1991 la mienne mais si quelqu'un a déjà commandé un kit et l'a monté ca me reconforterait encore plus dans mon choix ;)
Je ne sais pas si tu as fait ça depuis, mais je viens de le faire en commandant sur ce site.
Si ça peut aider, j'ai les réf (XUD7 de 89, à priori c'est la même chose).
- 205quoi
Non justement pas encore commandé mon kit de distrib, c'est avec un grand plaisir si tu l'as fait et que t'as monté le kit commandé sans surprise ?
- Helmutmout
Sans surprise tout s'est bien passé.205quoi a écrit :Non justement pas encore commandé mon kit de distrib, c'est avec un grand plaisir si tu l'as fait et que t'as monté le kit commandé sans surprise ?
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11811.html
Pour le joint spi derrière la poulie damper.
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11807.html
Pour les joints spi AAC (les deux sont identiques)
Et le kit :
http://www.mister-auto.com/kit-de-distr ... 049XS.html
- 205quoi
Merci infiniment ;) je pense qu'il ny' aura pas de problème la mienne c'est une GLD phase 2 de 91.
- 205quoi
Ah je viens de remarquer, pour le premier lien il n'y aurait pas une erreur ? (ca parle de moyeux trains avant ect .. voir dans le chemin
Pieces Auto › Trains AV-AR - Suspension › Roue / Roulement / Moyeu › Bague d'étanchéité (roulement de roue) › FEBI BILSTEIN › Bague d'étanchéité roulement de roue) FEBI BILSTEIN - 11811 )
- Helmutmout
Cela m'a surpris aussi ...
Mais les réf sont bonnes, et j'ai bien eu les bonnes pièces.
J'ai copié collé les liens de ma commande directement, les noms sont faux c'est vrai, j'ai eu du mal à être sûr mais on m'a bien conseillé ici.
- 205quoi
Ok !
Par contre tu as une phase 1 et moi une phase 2, à part la carrosserie rien de différent coté mécanique j'imagine ?
- Helmutmout
Je ne crois pas mais attends d'autres avis peut-être !205quoi a écrit :Ok !
Non a part des évolutions comme nouveau boitier d'eau et nouveau porte filtre a gasoil,nouvelle pompe a eau et volute de pompe a eau augmenté,levé de cames 9.2 au lieu de 8.8(depuis 86)*.....Helmutmout a écrit :Je ne crois pas mais attends d'autres avis peut-être !205quoi a écrit :Ok !
Et en 90 apparition de la boite BE3 qui remplace l'ancienne BE1*.
* Source revue technique ETAI
Les cache de distribution ne sont pas les mêmes en fonction des évolutions
Depuis janvier 90 apparition de la nouvelle pompe a vide et de l'AAC qui va avec (court)
Par exemple sur ma 205 XAD de 91,j'ai bien l'AAC court et la nouvelle pompe a vide(comme sur les 306d) ,par contre j'ai encore l'ancien système de filtre a gasoil,ce qui correspond bien aux données de la RTA.
Je n'ai pas la science infuse,les données viennent de ma revue technique et j'ai vérifié la concordance sur mon auto.
- 205quoi
Je mets en stand bye la distrib pour l'instant en attendant des nouveaux avis (je peux encore fait un bon 15 000km) par contre quelqu'un aurait une idée pour cette question ?205quoi a écrit :Petite question sur la vidange d'huile de boite que je viens d'effectuer sur mon XUD7.
Dans tous les cas j'ai fait un tour et nickel, le passage des vitesse se fait dans une douceur et une souplesse on dirait une DSG![]()
- Mad.Max.205
"Remplir, jusqu'à débordement", ca veut effectivement bien dire qu'il faut remplir avec la seringue jusqu"à ce que ca déborde, et refermer de suite.
Sinon, les boites BE1 contiennent 2l d'huile.
Les Boites BE3 jusqu'au N° de serie 2 445 106 contiennent 2.2L d'huile.
Les Boites BE3 à partir du N° de serie 2 445 106 contiennent 1.8L d'huile. (Source Manuel Haynes)
