sinon dans la region de tournai ou orchies(fr) on pourrais un jours faire un truc je croise pas mal de personne en gti ou autre ca pourrai etre sympa
205 gti 1.9l de 1987-jantes PTS
benoit62
Re: [ De retour!!!]205 gti 1.9l de 1987
mallo
organise je viendrais
benoit62
salut a tous
voila quelque nouvelle depuis mon joint de cucu!
j'ai fait environ 500km, et mon systeme avec l'helycoil tient! c'est deja ca!
elle ne me sert plus de vehicule principale maintenant, donc je la ménage pas mal
par contre, un petit soucis commence a se faire resentir, le demareur... il tourne dans le vent et il finit par bien vouloir s'avancer et lancer le moteur!
donc futur operation changement de celui ci
mallo
benoit62
non pas de neuf, madame est au repos avec le superbe temps du nord
et je suis bien occupé avec ma pistarde donc pas trop de temps
voila sinon j'aimerais un de ces 4 participé a une sortie gti, mais je ne connait personne qui fait ou qui organise (et je suis pas encore chaud a en faire une
) donc si vous connaisé des sortie dans le nord, tenez moi au courant
mallo
j' en organiserais une l' an prochain
benoit62
je dit deja PRESENT
benoit62
salut a tous
retour de ma titine, dans la grange depuis un moment, mais mon daily etant a l'entretien, elle reprend un peu de service
toujours fidéle
alors a quand les premieres sorti???
je me demande aussi ou l'on peut commander les fameuses plaques d'immatriculation noir... je ne vais plus souvant en france et j'aimerai bien en commander une paire sur le net
benoit62
salut a tous
bon, je me suis fait un petit plaisir
By benoit62 at 2011-02-20
des plaques noirs venu directement de la meuse, elles ont fait 300km
merci a mon bof
voila ce que ca donne (excusez, il fesait noir
avant
apres
un bon nettoyage s'impose
avant
apres
benoit62
benoit62
benoit62
salut a tous
voila après un long moment d'absence, surtout occupé sur mon autre 205, j'ai ressorti ma gti, couverte ce quelque centimètre de poussière
avant de reprendre ces bon et loyaux services pour ces belles journées d'été, un petit entretien s'impose
donc au programme
-changement du démarreur qui montre des signes de fatigues
-sablage et peinture de quelques pièces (contour de LP, cache culbuteur, cache courroie de distri...)
-suppression de quelques bricoles (bar...
-nettoyage papillons
-réfection de mon faisceau d'allumage
-nouvelle bobine, filtre a essence...
allez quelques photos
By benoit62 at 2011-04-29
donc au programme
- lionos
Et c'est pas ta GTI16 làbenoit62 a écrit : [...]
donc au programme
Donc : -nettoyage papillon
benoit62
et oui lionos, il manque une came sur celui la!
alors, demontage collecteur admission, avec quelque misere changement du demareur
(une vis recalsitrante), et remontage du tout! c'est bien chiant ( surtout long) quand meme a faire mais c'est deja ca de fait
j'ai aussi demonté mon faisceau d'injection , mais je n'en dit pas plus (non reglementaire
et j'ai netoyé le papillons (et oui lionos, il etait encrasé le pépére
pour cette semaine ca sera tout, il faut que j'aille cherché les filtres et des bricoles pour faire ca propre... l'ancien propio etait un bouché avec le cablage!!!!
benoit62
j'ai reçu la nouvelle bobine et le filtre a essence
alors montage de celle ci avec remise en place du câblage. j'ai passé toute les connections alentours au wd40 par précautions
By benoit62 at 2011-05-03
j'ai aussi refait de belle masse car ce qqui etait la fesait peur
demain filtre a essence, et si mon dos le permet, sablage
