205 gti 1.9l bleu miami
Sony²
Re: 205 gti 122cv bleu miami dans le 70
Message par Sony² »
Pour aujourd' hui , juste remontage du système de freinage complet pour l' arriere.
Il restera à faire le remplissage + purge .
La refabrication des calanisations d' ess.
Le remontage de mes anciens cardans .
Remonter la ligne d' échappement.
Remonter les PC av. et arr.
Et surement deux trois babiolles comme rectifier l' hauteur d' assiete de la voiture ainsi que le para. des roue avant et le CT.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Quelle crotte ces canalisation d' ess.
C' est vraiment hard pour que tout sois bien aligné
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Voilà , plus cas le placé sous la voiture et le fignolé lorsque la voiture pourra grimper sur une fosse ou autre.
Franchement je déconseil à tous le monde de le faire à même le sol car c' est vraiment top chiand.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Oufffff .
Fini avec les canalisation d' ess. , plus cas ressérer dans le compartiment moteur .
Je trouve que pour avoir effectuer le travail sans gabari (les anciene canalisation était passé sous les roue de la voiture en la déplacant ^^ ) , juste avec mes bras , mon genou pour tordre et mes pieds pour bloquer ainsi que un coupe tube , je m' en sort pas trop mal.
pour info ,pour les francomtois , il me reste une longueur de tube pour faire deux canalisations :p
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pour aujourd' hui , reception de pièce commandé à la peuge et j' ai enfin réussi à sortir les longues portées .Vive le meulage.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pour aujourd' hui , je termine le remontage des canalisations d' ess.
Un peu chiand à remonter l' olive mais ca a passé :)
Ensuite je pose de la patte thermique sur mon module d' allumage
Et enfin une question bête ,je sais que ca va sur le PC arr.
La question est de savoir à quoi ca serre au juste ??
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Yop²,toujours moi :p
Alors le devant de la 205 est casi terminé.
Restera à placer le canister , viser les boulons de triangle ,et remmetre les longues portées blanches.
Un petit réglage des phares et régler ce foutu pare choc avant car franchement je ni arrive pas -_-'
La baguette rouge sera remise en place une fois terminé.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Une petite chauffe juste pour entendre le ventillo de refroidissement tourner ^^
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Alors la question :
Comment refaire un canister avec deux canister?
Facile, en coupe en deux et on ressoude les deux partie :p
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Apres une mure réflexion (30sec. en gros :p ), je décide de déplacer le canister dans le compartiment moteur.
Et puis un petit achat qui a déjà pas mal de mois mais chuiretombé par hasard sur la photo
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Remise en place des nouveaux anti brouillard arr. ainsi que feu de recul.(les anciens étaient HS)
Par contre malgré que j' ai remit des clip neuf , ca vibre.Je me demande si j' ai collé les bon clip de maintien -_-'
Sinon achat d' une batterie.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Au menu ce matin , resserage compet + contrôle du train arr.
Tous sembe à présent bien en place.
Ah , j' ai rajouté le liseret rouge :p
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pour ce début d' après midi , réglage et serrage des triangles + direction.
J' en ai profité pour changer mes axe d' étrier ainsi que la mise en place de la clavette de sécuritée de cardan.
205 GTI
