XUD7 et canicule
Re: XUD7 et canicule
Helmutmout a écrit :Merci pour ces infos !
Etrange le joint AAC qui s'appelle "vilebrequin" ...
Peut-être que le "Kit de bagues" comprends les deux ? Mais je n'en sais rien il n'y a aucune référence dessus.
Moi je prends directement chez Peugeot ou Citroen,comme cela pas de problème d'incompatibilité.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11811.html
Pour le joint spy de l"AAC côté distribution, c'est (32614)
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... 11807.html
Il doit y en avoir un autre coté pompe à vide, non ? :voyons:
PLGJFL205 a écrit :Pour le joint spy derrière la poulie damper, c'est (32622) :
Il y a une erreur dans ton énoncé,c'est 23614 la bonne référence pour celui de l'aac,qui correspond a la référence peugeot 023614.
Ton lien est bon par contre
JPB a écrit :Il doit y en avoir un autre coté pompe à vide, non ? :voyons:
Pour la pompe a vide en bout d'aac il y a un petit joint torique, par contre pour la poulie de pompe a vide en bout d'aac(205 td,visa d...)sur le site de peugeot on ne voit pas de bague d'étanchéité.
Helmutmout
Message par Helmutmout »
Merci beaucoup ...
J'ai commandé le kit et les bagues ...
Il me reste un Palmer à trouver maintenant ! Vous connaissez un peu ?
J'ai testé avec mon pieds à coulisse, effectivement, il est fiable à 0.01 vois 0.02 si je fais pas attention si j'écrase le pied.
J'imagine que vaut mieux que je me dégotte un Palmer, mais j'ai vu les prix et je pleure, peut-être que j'ai pas besoin de taper non plus dans du cher, je ne sais pas.
Ah et voici mes jeux, précis ... (merci Facom, au revoir Nortoto) :
Adm Ech Ech Adm Adm Ech Ech Adm
0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.14 - 0.10 - 0.16 - 0.17 - 0.13
205 XRD de 1989 - 571000kms
Deux centièmes d'erreur, c'est bon puisque la tolérance est de huit centièmes. :)
Donc, pas besoin d'investir dans un micromètre. :)
Helmutmout
JPB a écrit :Deux centièmes d'erreur, c'est bon puisque la tolérance est de huit centièmes. :)
Ok, donc ça sert à rien d'être pile poil précis pour le fonctionnement moteur ?
J'essaie de m'attaquer à ça dès que je reçois les pièces. Je mesure les pastilles dès que possible aussi.
PLGJFL205
il faut savoir de quel joint spy on parle (6)
Ou (13)
Pour le palmer, ça c'est dèjà pas mal
http://cgi.ebay.fr/MICROMETRE-0-a-25-mm ... 1c2dc744d9
La perfection n'est pas de ce monde. :lol:
Vu que tes pastilles sont toutes trop épaisses, tu pourras, après avoir joué au bonneteau avec quelques une d'entre elles, les affiner avec de la pâte à roder, un plan bien plan (genre vitre) et beaucoup de patience. Ca t'évitera d'en acheter. :wink:
PLGJFL205
JPB il m'épate, il m'épate, il m'épate...
Mais il faudra de la patience.
Ou (13)
Moi je parlais du numéro 13(0236 14) et l'autre qui est le 0326 22 ,celui qui est derrière la poulie de distribution,il est sur une autre image du service box ou l'on voit le vilebrequin, la poulie damper et la poulie de distribution.
Le 6 on le change rarement il se trouve sur les plaques de distribution,de plus il est NFP.
PLGJFL205
Ok, c'est clair :)
rally38
Message par rally38 »
PLGJFL205
:merci:
Très intéressant.
Revenir à « Diesel »
