20cd62 a écrit :Ouais mais on s'en fout de l'entendre ou pas, mais
est ce qu'il tournait?
Chamaolow perso j'ai jamais purgé l'eau par la culasse
Un peu par la durite de chauffage, mais c'est tout.
La purge se fait toute seule, apparemment pas de soucis...
Est ce que t'as regardé l'image qu'a mise dethomaso, sur le cable, avec le support et l'agraphe? Si tu as bien cette agraphe, pas possible que ta gaine bouge comme ça.
Certes mais pour compenser toi tu le fais autrement indirectement.
Car si la purge n'est pas tellement importante dans le sens ou si elle n'est pas parfaite ca ne posera pas de soucis, il faut bien remplir le bloc et la culasse avec de l'eau, et si tu n'ouvres pas au moins deux purgeurs pendant l'opération, l'eau ne montera pas. A moins de pomper sur les durites.
N'empêche que dans un cas comme dans l'autre, chez lui, je crois qu'on a tous compris que ca venait de son problème de thermocontact qui ne déclenche pas les ventilos.
Pour la gaine qui se ballade, avec ou sans agraffe, j'ai déjà vu, et la seule solution que j'y ai trouvé, c'est de mettre une deuxième agraffe, de l'autre côté de cette gaine de verrouillage, en collant la gaine métallique sur cette gaine de verrouillage en PVC.
