[ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
ludows7
Re: [ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
Message par ludows7 »
Je crois que j'ai un gros soucis avec le moteur! :shock:
Je perd de l'eau mais pas tout le temps, je m'explique :
Je pars samedi de chez moi, fais 10 bornes par les petites routes, et en m'arretant a la pompe, une flaque sous la voiture, je vois que ca coule assez nettement par la durite derriere la pompe a flotte, mais je n'arrive pas a identifier si ca viens de plus haut ou pas. Je reremplis et continue à rouler (pas le choix si ca casse c'est depanneuse et nouveau moteur tant pis) donc bref arrêt régulier pour vérifier, et rien, pas trop de pertes ( en 90 bornes quand meme).
Dimanche je repars pour 20 bornes grosse flaque a l'arret et au moins 1 litre de flotte en moins. Ca sent la durite ou plutot le joint? parce que je comprends pas que si ca vienne de la durite ca ne fuis pas tout le temps.... :roll:
Bref ca n'empeche pas que je vais changer le moteur parce que j'ai pas confiance dans celui ci, et vu que le temps est beau j'attaque le poncage ce soir pour une peinture premiere semaine de mai :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Ca peut être le boitier d'eau... :wink:
ludows7
Hum, mais pourquoi ca ne fuit pas tout le temps si ca viens d'une fuite boitier ou durite??? c'est ce que je n'arrive pas à comprendre! Et comme a chaque fois que je peux vérifier, ca ne fuit pas, je ne trouve pas d'ou ca viens!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Ca ne doit fuire que avec la pression qu'il y a dans le circuit, le mieux serai de la mettre sous pression, comme ça tu peut facilement localisé la fuite sans que le moteur tourne, mais le plus dure étant d'avoir l'appareil. :wink:
ludows7
meme moteur tournant (donc normalement en pression) ca ne fuit pas, et j'ai pu faire 90 bornes sans perdre une goutte! :roll:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
ce week end j'espere pouvoir poncer tranquillement, je vous posterais des photos de l'avancement!
esperons qu'il ne pleuve pas! :0
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
nonorider360
Message par nonorider360 »
et si tu fais tourner le moteur avec le vase d'expansion ouvert? ça fuit? non je dis car ça me le fait sur la 309, j'ai une durite poreuse, et pareil que toi un coups je perdais de l'eau un coups non, et évidement en observant le moteur tournant voiture à l'arrêt rien, jusqu'à que j'ouvre le bouchon du vase.
Et sinon vu la quantité de LDR que tu perds tu penses quand même pas à un JDC?
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
ludows7
prrrrt je cherche pas... ca me saoule!
Je remet de la flotte puis voila!
Peu de chance que ce soit le JDC vu que j'ai aucun autre souci
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Salut!
Bon bein elle est peinte, pas eu le temps de faires des photos pendant le boulot, trop d'emmerdes en cours de route, du coup j'ai perdu pas mal de temps.
Vous aurez les photos remontée... c'est déjà pas mal! :lol:
Je cherche la référence de la peinture pour les parechocs, genre parechoc de SN, vu que je la remonte en Phase 2, maintenant que la carrosserie est neuve, il faut continuer la rénovation!!
Merci si vous avez la réf pour m'aider! :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Gris Ouragan, référence FZL. :wink:
ludows7
Nickel Dami!!
T'es un chef! un pro de la 205! :mrgreen:
Et ca se trouve chez Nototovert cette couleur?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Normalement oui
Moi je me fournis chez Leclerc Auto, tu peux aussi l'avoir chez AD et Peugeot bien sur.
ludows7
Oki ca roule!
y'en a un pas loin de mon boulot! j'irai voir! :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Ayé j'ai le FZL :bien:
merci les gars!
Par contre j'ai oublié le blanc pour les jupes et pas trouvé le scotch mousse pour les joints!
on va y arriver a la finir!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
hors Rallye,
La "grille" derriere la plaque d'immatriculation sur les jupes longues est noire non?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
