Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
willou
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1
Message par willou »
jean254 a écrit :Windows xp pro!
A non j'ai rien copier du tout!ET je n'ai pas de dossier "bases" dans Programes files!
Je suis a la ramasse la :roll:
eh bah oui, il faut lire le contenu du fichier zip.
il contient les fichiers de la base de données, un raccourci et le fichier installation.txt, où il est indiqué la méthode d'installation, soit :
1) Créer un répertoire [Bases] dans [C:\Program Files]
2) Extraire [Interv'autos Serveur 1.1.mde] dans [C:\Proram Files\Bases\]
3) Extraire [Interv'autos 1.1.mde] dans [C:\Proram Files\Bases\]
4) Extraire [interv'autos.lnk] où vous voulez (Bureau, menu démarrer...)
tient moi au courant
205 GTI de 1993 - 175000kms
jean254
Message par jean254 »
ok merci la j'ai pas trop le temps mais ce soir je regarderai sympa a toi de m'expliquer!
jean254
je ne comprend pas j'ai un télécharger un fichier qui apparait sur mon bureaux en tant que "accesruntime" est ce qu'en le rechargeant j'aurai du le mettre dans "C:\Proram Files\Bases\"? ou bien je peut le mettre maintenant?
Et le fichier"Interv'autos Serveur 1.1.mde" je le trouve ou?
Enfin bref je comprend rien de rien bizard :gene:
samuel205
Message par samuel205 »
jean254 a écrit :je ne comprend pas j'ai un télécharger un fichier qui apparait sur mon bureaux en tant que "accesruntime" est ce qu'en le rechargeant j'aurai du le mettre dans "C:\Proram Files\Bases\"? ou bien je peut le mettre maintenant?
voici ce que j'ai moi apres avoir suivi les differentes versions:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
Merci Samuel205,
Tu peux même supprimer interv'auto 1.2.mde, interv'auto 1.2.1.mde, interv'auto 1.2.1 r1.mde. Elles ne servent plus à rien et risquent de provoquer des conflits si tu les ouvres
jean254,
As tu Microsoft Access 2003 ou supérieur ou le Pack Microsoft Office 2003 Profesionnel ou supérieur ? si oui, pas besoin du accesruntime, sinon, il faut l'installer en faisant un double clique de souris dessus. Il s'installera tout seul, dans les fichier système de "Windows"
willou
j-philippe a écrit ::) je suis ce topic avec attention ! mais j'attend la version finale pour essayer !!
c'est que je suis nul en informatique moi !! :mrgreen:
quant tout sera tip top, je me jette dans le bain !! :wink:
pas besoin d'être bon en informatique. Dans le fichier.zip, je joins un fichier "installation.txt" qui indique les opérations à suivre. C'est à dire pas grand chose : Créer un repertoire Bases dans C:\Program files\, puis y copier les fichiers joint. Les fichiers de mise à jour sont à copier dans le même répertoire.
Je te dis ça parceque je ne suis pas près de sortir une version complète, car à tout moment on peu rencontrer un bug, et je serais obliger de refaire d'autres mises à jour et j'imagine mal tout le monde obligé de tout rerentrer toutes les données dans la version complete (moi par exemple, j'ai 51 interventions et 243 étapes). Pour preuve encore, je viens de trouver une nouvelle idée
willou a écrit :Bon voilà, j'ai voté Oui, je signale mes besoins d'amélioration dans le topic, car il manque des fonctions importantes.
J'aimerais ajouter un formulaire dans lequel on trouverait les options installées sur chaque véhicule. Je ne sais pas encore sous quelle forme, soit par case à cocher, soit dans une liste et avec une icone associé à chaque option. Ces icones se trouveraient dans le formulaire gérer les parque automobile
Qui veut ? Qui veut pas ?
jean254
ok j'ai Microsoft Office 2007 pro.
Je croit que je vais tout recommencer du début donc je télécharge le fichier et je le met dans le dossier basse que j'ai crée ?Et après?
samuel205
jean254, si je raconte pas des cracks tu doit lancer le fichier mde pour lancer la base.
A confirmer par Willou mais comme il disait tout doit etre expliqué dans le fichier bloc note
jean254
yes yes yes yes j'y suis arrivé par contre pour mettre la dernière mise a jour je fait comment?
Je le télécharge et je l'extrait dans "bases"?
merci beaucoup de votre aide
samuel205
jean254 a écrit :yes yes yes yes j'y suis arrivé par contre pour mettre la dernière mise a jour je fait comment?
pas plus commpliqué que ca :wink:
jean254
voila la mise a jour est faire mais la j'ai un problème je clic sur le raccourci et il me dit sa: (av la mise a jour sa marchai)
""""l'espression sur chargement entrée comme parametre de la propriete de type evenement est a l'origine d'une erreur.fichier"/programme files/bases/module 03.mde"introuvable
*le resultat de l'espresion n'est pas le nom d'une macro , le nom d'une fonction definie par l'utilisateur ou [event procedure ].
*une erreur a peut etre ete comise lors de l'evaluation d'une fonction d'un evenement ou d'une macro.""""""
voila le petit message de mon cher pc!
samuel205
modifie la cible car il me semble me rappeler qu'il y avait un problème sur le raccourci
jean254
Ci tu peut m'expliquer en détaille car en informatique je suis pas super bon donc les nom et tout oublie lol
merci
samuel205
Tu dois avoir une icone sur le bureau Interv'autos > click droit dessus et proprietes
=> il te faut les memes informations que sur l'image ci-dessous, aussi modifie ce qui doit l'etre et valide sur OK
IL te reste plus qu'a faire un double click sur l'icone et normalement tu obtiens ceci:
si tu as encore des questions prefere m'envoyer un MP
willou
ouch, y'avais pas vou_tou cha :lol:
Merci Samuel205 :wink:
bon, il y a une mise à jour pour laquelle effectivement, il y à un raccourcis mal orthographié mais ton problème n'est pas là. Je suppose que tu as installer la version 1.1 et la mise à jour 1.3 r1 donc tu as dû oublier de faire les autres mis à jour, c'est à dire les 1.2, 1.2.1, 1.2.1 r1 puis 1.3.
Pour que le logiciel fonctionne correctement, tu doit trouver 6 fichier dans le répertoire "Bases" :
Interv'autos 1.3 r1.mde
Module 01.mde
Module 02.mde
Module 03.mde
Module 04.mde
et utiliser le raccourci de la version 1.3 r1, que tu trouve dans l'archive compressé (Interv'autos.zip)
