*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
branqueira
Re: *Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
Message par branqueira »
Personne n'a sous la main un petit compte tour ...
j'ai essayé de regarder les valeurs sur la photo mais je n'ai pas une vision à la steve austin ::d
205-Style
Message par 205-Style »
cul69 a écrit :très interressant ce topic!! merci
Interessant mais j'ai fait presqu'une vingtaine de casse et j'ai rien trouver :pascontent:
Alors si quelqu'un passe par là et qu'il en as un je prend...Merçi
kam26250
Message par kam26250 »
la question qui me tarode est , comment faite vous pour retirer la vitre de votre bloc compteur ? je veux faire cette modif sur ma GR sans changer tout mon bloc mais la vitre est collé alors comment l'avez vous enlevez sans la cassé ?? merci d'avance
205 GR
boris75014
Message par boris75014 »
Moi sur ma junior, à la place du logo peugeot, il y a une horloge... c'est du au fait que c'est une phase II ou c'est une option??
205 Junior de 1992
samuel205
Message par samuel205 »
boris75014 a écrit :Moi sur ma junior, à la place du logo peugeot, il y a une horloge... c'est du au fait que c'est une phase II ou c'est une option??
option peut-etre car sur la mienne c'est le logo Peugeot mais apres peut-etre qu'il y a des differences en fonction de si c'est essence ou diesel, du moteur...
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Horloge en série a partir de juillet 92 sur les junior (celles avec les nouveaux logos). :wink:
calixte007
Re:
Message par calixte007 »
Pystolero a écrit :Bon alors voilà.
J'ai finis par réussir à installer le compte tour comme il fallait (Un électronique VEGLIA)... Et ce fut pas évident!!! :roll:
Comme tout le monde se contredisait un peu sur le sens des branchements, il a bien fallu expérimenter...
J'ai commencé comme sur la photo plus haut, Je demarre le moteur j'attend qu'il tourne bien rond, puis je raccorde le signal venant de la bobine, au fil censé être le signal pour le compte tour.... et la, le moteur qui s'éteint.... :shock: :shock: HOULALALAL je me dis que c'est pas très bon tout ça.... soit j'ai grillé ma bobine, soit le compte tour.... ET ME***!!!
Bon, j'interverti le + et le signal.. et rien.... :grattetete:
Je finis par faire comme sur la photo qui suit!! et la MIRACLE!!! :D ça fonctionne impeccable...
Alors pour répondre à gillou 205sr, le compte tour monte bien dans les tours comme il faut... Par contre il faut faire attention à ce que l'aiguille ne se soit pas déplacer, parfois une mauvaise manip et on fait tourner l'aiguille autour de son axe... Moi j'ai fait en sorte d'avoir un ralenti aux alentours de 800tr/min...
Sinon, pour ma voiture (205 XR de 90) Le fil de la bobine est bien le 112 (pas 112 A ni BE, 112 tout court) il est bleu foncé est fin... pas comme celui du capteur PMH qui lui, je confirme, n'est relié qu'à la prise diagnostique... Le fil 112 rentre bien dans le compartiment, on peut le trouver au niveau du cache plastique coté gauche, sous la boite à fusible...
Voilà, en espérant avoir été utile!!
SAlut. Je suis dans la même galère que toi (même compteur),mais la photo de ton compteur n'apparait plus sur le poste. Peux tu la remettre s'il te plait ? Ca m'aiderait bien. Merci
branqueira
Ah ben personne...
:langue:
TempusTM
Message par TempusTM »
(Deterrage de post ::d ...)
J'aimerai bien savoir s'il existe d'autres modèles de comptes-tours compatibles pour nos 205, notamment la mienne :wink:
Personne aurait une petite liste ?
205 GR de 1988
laurent3113
Message par laurent3113 »
Peut tu prendre des photos du fil que tu a fait passe dans le compartiment moteur et dire ou il faut le brancher merci
205 GL
adrec
Message par adrec »
laurent3113 a écrit :Peut tu prendre des photos du fil que tu a fait passe dans le compartiment moteur et dire ou il faut le brancher merci
Il nous faut des précisions sur ta voiture dont en particulier phase 1 ou 2 (année fabrication) et motorisation.
Tu as vérifié si ta voiture n'était pas pré-câblée ? c'était le cas pour la mienne de 93 => fil 112A sur le connecteur marron à 9 cosses (aile gauche à côté de la platine)
laurent3113
c'est une 205 gl 1.1l 55 ch de 1990 phase 1 ! moi j'ai l'horloge et je voudrait donc la remplacé par un compte tour !
205 GL
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
phase 2 ton compteur & la casquette :)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
franzy
Message par franzy »
non non c'est une phase 2. Tu es seulement phase 1 pour les optiques probablement.
Dévisse le cache sous ton volant ( 3 cruciformes petites têtes, une grosse crucuforme a desserrer et une 6 pans de 10 )
Ensuite sur la gauche contre ton aile tu as des gros connecteurs, prend le marron et regarde si un fil 112 bleu arrive du compartiment moteur donc sur la fiche du bas :bien:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
laurent3113
oki merci je vais regardé sa ! :)
205 GL
