205 gti 1.9l de 1987-jantes PTS
benoit62
Re: [ De retour!!!]205 gti 1.9l de 1987
Message par benoit62 »
salut a tous
j'ai une petite question...
j'ai vu que certains d'entre vous mette leur ventilateur de refroidissement en fonctionnement avec un interrupteur pour mettre en mode "forcé"
j'ai vu cette modification effectué via la prise marron derrière le phare, mais je ne trouve pas cette prise!
est ce du au fait que ma gti est une phase 1? si vous pouviez un peu m'éclairer.... :bien:
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
benoit62
Re: [petite question]205 gti 1.9l de 1987
personne???
a voir mon post n'interese pas grand monde :oops:
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
Si tu entretiens bien ta voiture c'est inutile :bien:
205 GTI de 1990 - 128000kms
benoit62
merci Gerbur :bien:
mais j'ai bien envie de faire cette petite modif reversible pour les modes "arsouilles" et j'aimerai bien aussi me lancé dans des rallyes historique ou de regularité.
tient si vous avez des information sur ca je suis preneur :bien:
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
T'inquiète benoit62, je suis toujours présent :rirejaune:
Pour le ventilo en direct je dois faire pareil vu mes soucis répétés de circuit de refroidissement... là je sais pas si c'est dù à ma sonde ou ma résistance mais ma voiture chauffe tout le temps... bref.
J'ai regardé pour me brancher (proprement sans rien abimé) et j'ai rien trouver...
Et je suppose qu'il faut passer par un Relais plutôt que de se trimballer un câble de grosse section jusqu'à l'habitacle avec un interrupteur de puissance :gene:
Je pense qu'il serait plus simple de se prendre direct en gros câble sur cul du ventilo et emmener ça vers un relais et faire un circuit de commande basse intensité en petit câble avec un interrupteur 12v tout con.
cake t'en pense?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
oui, fesable mais avec beaucoup de cablage et surtout un thermo contact qui ne sert plus....
je pense que la cosse ou l'on peur ceux reprendre n'existe pas sur les phases 1....
205 GTI de 1987
lionos
Tu peux te reprendre au cul du motoventilateur en parallèle sans affecter le circuit d'origine donc ton thermocontact fonctionne :bien:
Mais oui ça fait pas mal de câblage... mais bon il faut forcément un circuit basse puissance pour l'interrupteur. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
Re: [petits travaux]205 gti 1.9l de 1987
sablage des contours de lp, du bloque batterie et des cache centraux de jantes
By benoit62 at 2011-05-06
les ravages de la rouilles :gene:
205 GTI de 1987
benoit62
allez journée passionnante... peiturlure de bricole :roll:
By benoit62 at 2011-05-07
voila ce que ca donne le cache culbuteur noir
j'aime bien mais les puristes trouveront surement a dire... :;)
j'ai aussi poncé et repeind le support de baterrie
205 GTI de 1987
benoit62
Re: [session photos]205 gti 1.9l de 1987
ca y est faisceau recu et remonté, ma belle est de sortie :lol:
je me suis mit en mode photo
By benoit62 at 2011-05-25
205 GTI de 1987
Gebur
Re: [sessions photos]205 gti 1.9l de 1987
Message par Gebur »
Entre 2 buissons le lion est prêt à bondir :)
Exactement la même que celle que je restaure, 1.9l phase 1 rouge vallelunga sans TOP. :D
A quelques personnalisations près. :wink:
benoit62
oui j'ai trouvé cette endroit sympa pour faire une photo :cote:
oui j'ai fait quelque personalisation, mais ca reste tres soft, l'image de la gti est toujours la!
205 GTI de 1987
benoit62
en promenant cette apres midi j'ai trouvé un truc sympa!
By benoit62 at 2011-05-26
un globe a mettre sur l'ampoule ::d
et voici le resultat
de beau feux jaune comme a l'epoque ::d ::d
205 GTI de 1987
:bien: Jolis et pratiques ces globes jaunes ! Tu les as trouvé comme ça entre 2 buissons ? :mrgreen:
Belle auto sinon ! :cote: Par contre je trouve dommage que tu ne repeignes que le dessus du support batterie... enfin c'est mieux que rien, tu me diras :mrgreen:
