[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
dmaladri
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par dmaladri »
je sais bien mais de la a gagner 70cv sur ce moteur je demande a voir
il l'a passé au banc
205 GTI
fou du puits
Message par fou du puits »
70cv sur 150 c'est gerable relativement bien :)
avec du budget bien sur...
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
dmaladri
je demande a voir surtout sur un kr ou la moindre prepa coute cher
au vu de la prepa ca me parait léger
mais bon si elle est passé au banc, c'est juste par simple curiosité
205 GTI
akiraltd
Message par akiraltd »
sinon sa va être quoi le moteur dans la 205 ?? :) combien de chevaux !
205 GL de 1992 - 135000kms
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Rien d'étonnant, si on a le budget.
Pour ne citer que quelques moteurs, j'ai déjà vu :
TU24 à 150 ch carbu, 170 ch injection (une course, mort)
TU3F à 160 ch injection
XU de GTI 1,9L (pardon de ne pas connaître les moteurs GTI ^^) à 180 ch en 8s.
Donc un KR, certes ancien, peut sortir du watt !
Sans compter que c'est un moteur très solide, donc si on tape méchamment dans sa durée de vie, on peut pousser la puissance assez loin.
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
benoit62
Message par benoit62 »
salut
dlamarie, j'ai expliqué la prepa en gros, et au passage au banc il a 230ch
le moteur a eté fait chez un preparateur (dr tunning, ostande (be) http://www.drtuning.be/) specialiste audi et vw
maintenant y a encore plus gros en prepa sur le kr ou meme sur l'abf
par exemple sur un abf
Informations techniques:
252 HP et 239 NM
Lumenition injection électronique et le système d'allumage
Lumenition 2x 48 mm corps trotthle's
Filtre à air K & N
Système d'échappement 4 en 1 incl. Silencieux
Flywheel + adaptateur plaque inclus
Pistons forgés Acralite
Arrow tiges en acier forgé
Dry-pompe de l'huile de vidange
[ source www.fastspeed.nl ]
si tu veux va faire un tour sur http://www.fastspeed.nl/autocross/main/index.htm, tu verra il y a du lourd pour vw
mais sinon on parle pas de 205 ici???
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
dmaladri
merci de l'info
bon courage pour ta caisse
205 GTI
Julian-13
Message par Julian-13 »
Bien tous sa
Mais pourquoi refaite en rouge ? :gene:
Et aussi remonté le bloque chauffage ?
205 STD
benoit62
salut
Julian-13 a écrit :Bien tous sa
en rouge parceque j'aime bien cette couleur et elle a belle geule comme ca!!!
le bloc de chauffage c'est juste pour la ventilation pour la buée du pare brise
dmaladri a écrit :merci de l'info
c'est bon tourne pas ton nez, c'etait juste pour info :bien:
sinon j'ai eu mes silent bloc en hertalon ::d
j'en ai profité pour monter les silent bloc en alu
remontage des feux et du faisceaux avant
les etriers arrieres passe seleument si je diminue l'epaiseur de la platine de fixation
et j'ai fait quelques achats ::d
freins de 307 hdi
et j'ai acheter des triangle d'occasion . on verra plus tard pour les triangulés
205 GTI de 1987
dmaladri
tu peux m'en vendre des silent bloc en hertalon
205 GTI
benoit62
a je t'avais oublier :oops:
205 GTI de 1987
dmaladri
pourrais tu me dire le prix pour au minimum ceux du train AR
merci
205 GTI
lionos
Message par lionos »
Pas mal, tu as encore bien avancé :bien:
Le train arrière à l'air assez bouffé :suspect:
Les freins avant c'est les 283mm?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
salut
oui les freins se sont des 283mm
ca devrait pas trop mal freiné comme ca :wink:
le train arriere n'est pas vraiment bouffer, c'est vraiment superficiel! je pensé aussi mais en fait ca va :bien:
205 GTI de 1987
benoit62
quelque bricole aujourd'hui
remontage mastervac et pedale d'accelerateur (je me suis pas foulé :gene:)
je me suis aussi penché sur la commande de boite
alors normalement y a un clip qui vient mais je me demande si ca a pas eté bidoullié, parceque je vois pas ou il peut se metre, et on dirai qu'il y a un acros... enfin si quelqu'un peu m'eclairé?? :bien:
205 GTI de 1987
Revenir à « Les stands »
